У меня всегда была такая проблемка, но вот сейчас решил всё-таки попробовать её устранить. Если открыть окна и резко разогнаться, начинает вонять свежим бензином. Останавливаюсь, открываю капот - разумеется, никаких подтёков нигде не видно, ибо они моментально испаряются ещё до того, как я останавливаюсь. Прогазовки на месте никаких подтёков не дают, на холостых оборотах ниоткуда не пахнет.
воняет бензином ‡при резком разгоне ‡undefined
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться222.07.2016 21:52
включи вентилятор печки на 3 скорость и нюхай, если оттуда будет переть значит копай бензанасос-трубки-карб. если не от туда, то это вентиляция бака
Поделиться322.07.2016 21:58
Резиновые шланги под замену.
Они рассохлись, и через трещинки выходят пары бензина.
Больше вонять неоткуда, в остальных случаях будет капать.
Поделиться422.07.2016 22:49
я же говорил тебе - при негерметичности выхлопной системы в салоне будет вонять бензином , из под днища машины при открытых окнах воздух умудряется попасть в салон .
если глушитель колхозный и трубка с задней банки не торчит дальше бампера то эффект точно такой же будет
Поделиться523.07.2016 01:16
elektro, дык пахнуть выхлопом должно, а не бензином. Не?
Поделиться623.07.2016 02:00
нет , запах именно бензина - пока долетит до передних окон , очищается наверное
Поделиться723.07.2016 02:06
Не, запашок свежего бензина и точно из-под капота. Если остановиться и сразу нос под капот сунуть, там воняет, но подтеков не видно. Выхлопная штатная и герметичная 146%
Поделиться823.07.2016 06:11
eremite, шланги меняй
У меня тут тоже пованивало, оказалось, что слегка так подкапывает на выпускной коллектор.
Странно, что не загорелось ))
Отредактировано Geodozer (23.07.2016 06:21)
Поделиться923.07.2016 08:27
Тоже раньше было, по моему выхлопная колхозная стояла и почти на выходила за бампер-вот и подсасывало весь выхлоп в салон. Щас штатная стоит-почти нет запаха, хотя иногда при каких то стечениях воздушных потоков может и напахнуть [взломанный сайт]
Поделиться1101.07.2017 22:16
Тоже есть запах бензина в салоне временами. Обнаружилось; мокрая заглушка в коллекторе под карбюратором
Вот у меня вопрос- сложно ли поменять заглушку. Чем извлекать, вставлять? Тем более буду снимать впускной коллектор, менять прокладку, уплотнительное кольцо на подогревателе. Заглушка заказана
просверлить посредине и выковыривать наружу .
новую желательно на анаэробный герметик ( типа супер клея )
Поделиться1202.07.2017 07:53
Понял, спасибо. Да, ещё один вопросик- можно ли в "тосольную полость" в коллектор налить антинакипину для чайников который? Постоит-слить, промыть.
Поделиться1302.07.2017 09:33
У меня в итоге нашлась причина запахов - небольшой износ оси дроссельной заслонки. Когда сильно жму на газ, бензин прыскает на заслонку и через щель между осью и корпусом карба просачивается наружу в небольшом количестве.
Поделиться1402.07.2017 10:52
В чайник - можно.
А в двигатель.... Ты уверен, что оборудование не пострадает? Резина, детали помпы, радиаторы, прокладки и пр.? А почему не солянкой тогда? Точно всё отъест!
Разбери всё - промой водой с хорошим напором, продуй воздухом, собери, поезди тыщонку - поменяй жижку и ещё пару раз через тыщу, но не лей всякую химию...
Поделиться1502.07.2017 13:22
Залей промывку от Лавра экспресс или полную промывку.
Поделиться1602.07.2017 15:44
Mongoost
Так я же только в коллектор снятый, от куда там резинки и прочее.
Отредактировано Баркас (02.07.2017 15:44)
Поделиться1702.07.2017 15:59
Отредактировано Баркас (02.07.2017 16:00)
Поделиться1802.07.2017 16:02
Как избавился?
Поделиться1902.07.2017 16:31
Как избавился?
Никак, игнорирую это дело Я редко кручу мотор выше 4 тысяч и жму педаль в пол, а при спокойной езде всё хорошо.
Поделиться2008.07.2017 12:40
Было такое-в моем случае как оказалось-тёк бензонасос под капотом.И капал свежим бензином на блок двигателя-вылечилось заменой насоса и новой прокладкой
Поделиться2115.07.2017 16:27
Сегодня поменял пробку в коллекторе, причём уже начала серьёзно мокреть, даже капли образовались. Слегка поддел отвёрткой-выбило пробку(от ржавела), плюнуло тосолом. [взломанный сайт] Первая пробка зашла с перекосом-удалил, замял посадочное гнездо слегка. Поработал немного надфилем.Вторая зашла нормально, снаружи замазал 2-х компонентной холодной сваркой. Прокатился - не течёт. [взломанный сайт] Завтра нужно ехать за 130 км посмотрю как поведёт себя моё художество. Запах бензина, есть подозрения,идёт от подающего бензопровода (ну или обратки) в районе аккумулятора. Там шланг на трубки одет-возможно не герметично соединение.
Поделиться2216.07.2017 17:51
Поездка прошла успешно, тосол из под ремонтной пробки не течёт.Это радует. Но выяснилось другое: на скорости 110 км\ч начинает трясти руль, терпимо, но не приятно. Видимо проявилась неисправность рулевого управления. Подскажите возможные причины.
Поделиться2316.07.2017 18:41
это колеса .
кривые диски , резина и балансировка
Поделиться2416.07.2017 18:43
У меня такое стабильно появляется 2-3 раза в год, в итоге после осмотра одно колесо отправляется в мусорку. Дорог в городе нет, или ползай 10 км/ч, или регулярно лови грыжи.
Поделиться2516.07.2017 18:47
Качество посмотри диски с внутренней стороны, может где-то по гомнам лазил, налипло, отсюда и разболансировка.
Поделиться2617.07.2017 12:13
Спасибо всем, кто откликнулся. Были раньше подозрения на резину, теперь склоняюсь именно к этой проблеме. Обследую на шиномонтажке .
Поделиться2717.07.2017 16:12
у меня было подобное из-за убитых амортах в стойках
Поделиться2817.07.2017 18:44
Буду иметь ввиду. спасибо.
Поделиться2924.07.2017 02:50
Как вариант могут быть шаровые опоры.
Поделиться3024.07.2017 10:50
это колеса .
Точно, заехал на балансировку-резина почти вся "яйцом". От балансировали, но резину под замену. По ходу тему нужно переносить.
