Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » грееться двигатель патрубки под сильным давлением
Сообщений 1 страница 9 из 9
Завел двигатель, короче на машине ездил всего 1 раз от продавца до ямы) прошол год дело было земой щас сменил радиатор все вроде как и должно быть но двигатель перегреваеться  давление патрубки дубовые
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:28)
термо стат компасировать не может? но греется  сильно на холостом ходу ! и крлсон тоже чет не крутиться ток тока когда очень уже гаряче становиться
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:27)
возможно яж так и думаю что у прошлого горе хозяина его порвало но он ездил же как-то  + я на ней доехал километров 20 может больше, дело втом что патрубки не дубовые с открытым бачком а просто тупа подымается уровень воды она начинает вытекать я просто боюсь что новый радиатор тоже луснет, + я не знаю какое давление должно быть но оно есть хоть и даже вода не сочиться все равно страшно 45$ а я машину за 300$ купил)) + с уровнем воды там слабо понятно в етом бачке, я так понял там должно быть ровно половина на холодную машину?
все уже проверил прогрел до роб. состояния вроде все нормально уровень воды нужно подобрать нормально и все спс за советы!
-=VedmiD=- написал(а):
если с открытым бачком выгоняет тосол полюбому скидывать башку. там оно сразу все покажет
у меня сегодня так через верх бочка полился тосол...это что голову херова зажал без дианометрического ключа?
за 300 уе всего)))ништяк выципил)))
