Раздумываю над покупкой сантаны изоптера с живым кузовом. У него стоит 5ц двиг. Можно ли на этот кузов поставить 4ц подрамник с двиглом и коробкой без сварки?
Свап с 5ц на 4ц
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться230.07.2016 05:42
Можно, только вместе с коробкой. И придется колхозить кронштейн для передней опоры двигателя, так как подрадиаторная балка на 5-котловых машинах меньше в глубину.
Поделиться330.07.2016 11:07
В смысле не такая широкая?
Поделиться430.07.2016 12:35
Да, передняя опора 4-цилиндрового двигателя до нее просто не достанет
Поделиться530.07.2016 12:53
А посадочные коробки и подрамника те же?
Поделиться630.07.2016 13:19
Да, только подушки коробки разные
Поделиться731.07.2016 16:22
ее там вообще нет, опора на телек прям прикручивается
те же, на 5ц коробка на подрамнике висит. А нафига тебе двиг перекидывать? Очень надежный двиг, ну если помрет то можно и 4ц, кронштейны от лонжеронов возможно придется спилить. И потом гемор с оформлением переделки будет...
Поделиться831.07.2016 19:26
поставь 5ц мотор от ауди 100.
Поделиться931.07.2016 19:47
плюсую, там и турбовые были))
Поделиться1031.07.2016 21:43
пральна. А лучше взять вольву, короб гетраг и мотор от турбосааба.
Поделиться1131.07.2016 22:34
Так мотор с карбом и коробкой у меня в хорошем состоянии, салон есть, только кузов гнилой.
Поделиться1231.07.2016 22:38
Веселее всего будет с проводкой разбираться. Остальное всё осилишь
Поделиться1331.07.2016 23:18
[взломанный сайт]
проводка у меня вся есть на 4ц
Поделиться1401.08.2016 19:58
подрамник тоже менять. и стаб видимо с ним. и рычаги видимо .
думаю и радиатор с вентилятором и прочее тосольное тоже над менять
приварить швеллер на телек и к нему крепление.
вообщим машину испортить только. ))
Поделиться1501.08.2016 20:06
Так у человека же есть 4-цилиндровая машина, можно перекидывать оттуда что угодно - и радиатор, и рычаги, и подрамник
Поделиться1601.08.2016 20:36
Именно так
Поделиться1701.08.2016 21:19
проводку поменять не такой уж и геммор))
Поделиться1801.08.2016 21:25
Ну это как сказать. Всю левую половину салона поднимать...
Поделиться1901.08.2016 22:03
ну а по любому салон разбирать)), заодно состояние кузова оценит и промазать кордоном
Отредактировано Илья (01.08.2016 22:11)
