Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » сменил пилберг на солекс
Сообщений 1 страница 11 из 11
Сменил пилберг на солекс с тем что на пилберги при открытом подсосе(заслонке) глохнет так и на солексе но еше не регулировал толком завтра буду пробовать может что подскажите, утром прочту
скорее всего подсос воздуха где-то вот и глохнет
Доброго времени суток!
У меня на двигателе 1,8 стоял питсбург 2Е2, после замены на солекс 1,5 от ВАЗа машина перестала ехать на первой камере вообще. По сему советую все кто все-таки решиться ставить себе солекс, идеально подходит от НИВА тайга объем 1,7. Или же если есть возможность купите карбюратор питсбург 2Е. от WV В3. Там намного меньше вауумов и электроники
2е2 оч простой карб, если чуток разобраться
На 2е2 сегодня вдруг пропал холостой ход.  На регулировку винтом не реагирует. Что делать, может кто подскажет?
Проверь биметаллическую пружину, которая держит воздушную заслонку на горячую она должна быть все время открыта. И проверь трехпозиционный блок со штоком, засунь шток внутрь и заткни трубки, должно держать, если нет, то на рэмонт или замену.
у мну засорялся топливный жиклер - открутить напрвляющую винта регулировки СО хх и дунуть в дырдычку сильно  или разобрать карб и вычистить грязь в поплавковой камере на дне.
Когда езжу на короткие расстояния 100-150км всё хорошо, но когда надо проехать 250км и более без остановки - тупо глохнет. Сначала как бы пропадает тяга нужно на педаль газа давить сильнее прямо аж до пола потом и это не помогает. Постою 10-15 мин. снова едет как ни в чём не бывало. Причём чем дольше постою тем длиннее следующий отрезок пути. Недавно ездил в Одессу, задолбался стоять, а ещё и стрёмно во всяких лесополках останавливаться. Перед этой поездкой специально съездил к карбюраторщику он почистил карбюратор и свечи поменял. Я ему всю ночь по дороге в Одессу названивал, он говорит что я бензин плохой залил, но это не так бензин лью хороший. Выходит это не карбюратор, тогда что???
а попробуй ка поездить без пробки в бензобаке
пробка с клапаном для дышания бензобака стоит почти на всех инжекторах ,кажись подходит от калины или приоры из российских.
кто подскажет можно ли заменить колектор от 1.8 наdt на 1.6 yn они очень похожи?
