Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » 2е хелп ‡задолбал
2е хелп ‡задолбал
Сообщений 1 страница 30 из 47
Проблема в общем такая.
Заводится и сразу глохнет, если подгазовывать то работает но колбасит двигатель на малых оборотах. До этого все работало. Перебрал трехпозиционник дырка в мембране, устранил. Завожу таже фигня за исключением трехпозиционник теперь втягивает как положено, на холодную еще кое как с дрыганием пашет но как только температура поднялась все заводится и тут же глохнет.
P. S пулдаун рабочий, свечи все работают, заменяны прокладка под карбюратором, все вакуумные шланги тоже, прокладки ,иглу, поплавок итд, все это менялось и работало прекрасно только трехпозиционник спустя время подвел.
Уже не знаю куда сунуться , мыслей ни каких, может кто сталкивался???
Отредактировано крокодиловод (03.08.2016 21:53)
подсос воздуха - будет  так моросить.
дальше смотреть   СО  - может в эмульсаторе грязь или в ТЖ  первой камеры
За неполную неделю грязь? Она даже толком не успела поездить,заправок тоже не было а трепыхания давно у нее ,герметичность уже много раз проверена лез в карбюратор как раз из за подсоса воздуха. Еще тупеж появился в последнее время при нажатии на газ сначало провал затем резкий набор скорости.
Как ведет себя воздушная заслонка,походу воздуха не хватает,автоматическое пусковое устройство рабочее?
Отредактировано Zonder (03.08.2016 22:43)
разбери да прочисти все каналы, продуй просуши, проверь чтоб не подкапывало из под носика ун
Zonder написал(а):
Как ведет себя воздушная заслонка,походу воздуха не хватает,автоматическое пусковое устройство рабочее?Включи зажигание но не заводи и посмотри на заслонку минут 5 должна стать вертикально
кстати, да, похоже и на  ВЗ. Только причем тут зажигание?
Может спираль перегорела в пусковом ,по симптомам на холодную как пулдаун не работает.
Воздушный жиклер чистый,у меня мусор в центральное отверстия попал с низу и тоже глохла
Отредактировано Zonder (03.08.2016 23:04)
ВЗ работает как часы открывается и закрывается как положенно
Отредактировано Zonder (Сегодня 23:04)
Если только мусор каким то фигом попал когда перевозил машину из другого региона в контейнере. Когда выгрузили вроде завелась сразу но через минут 10 начались танцы с бубнами то глохнет при выжатом сцеплении то разгоняется как тормоз
Такое ощущение что перекрывается топливо как только отрабатывает трехпозиционник на холостые. Может ускорительный сдох, вроде новый и месяца мембрана не отходила
Помой высоковольтную часть зажигания, от бобины до свечей...
Почищена вся проводка и перебрана поэтому он меня и задолбал
Бегунок, крышка трамблера... Желательно с донора покинуть.
Проверить мембраны экономайзера.
Прогретый, я так понял, проваливается на старте? Момент зажигания, качество смеси ХХ.
я еще раз говорю, сначала посмотри под крышку трамблера и почисть нагар, потом откручиваешь флейту на карбе, продуваешь ее и жиклер под ней, если деффект не устранится-вскрывый карб прям на машине и чисти булавкой или иголкой каналы в поплавковой камере, все трубочки на верхней крышке, обязательно проверь как писает ун, подтекать из под него не должно!
По твоему совету вскрыл трамблер и обнаружил - идеальная чистота и сухость НО . Бегунок должен контактом смотреть на риску или задом к ней?  ( У меня задом стоял ,прорезь на валу тоже так стоит)И второе оказался раскроашенный фиксатор на бегунке внутри. Попробовал поплотнее прижать его как и стоял но поровнее и чудо ни каких дерганий и трепыханий заработал как положено но постепенно начал припаивать все сильней и сдох и снова таже байда что и была.
Отредактировано крокодиловод (04.08.2016 18:55)
поменяй бегунок)
поменяй бегунок)
А расположение его по отношению к риски нормальное?
совмести метки грм и все встанет по рискам)
Да и вопрос еще один. Должен ли быть зазор между толкателем трехпозиционника и регулировочным винтом на холостом ходу, если нет как его дожать до толкателя? Резьбы не хватает винта в который он упирается. Ато раньше толкатель упирался из за рваной мембранный в трехпозиционнике
Отредактировано крокодиловод (06.08.2016 12:00)
Не должно,болт на 13 с другой стороны крутишь по часовой и шток должен выходить
(Сегодня 12:00)
на  лапке  которой  ДЗ упирается в 3хПБ  есть винтик регулировочный
Этому винтику как  раз не хватает длины
Отредактировано крокодиловод (06.08.2016 20:47)
Он кажись до упора вкручен. Еще есть какие там регулировки
на шток 3х пазиционника сварки навари или резьбу нарежь,а может сектор подогни
(Сегодня 20:47)
возьми другой - например ограничитель  закрывания ДЗ  первой камеры  , он подлиннее  - поменяй местами
Ну значит это судьба была сломать шляпку на штоке и нарезать резьбу ,вкручу винт подлинее
если у тебя винт не упирается в шток, то как бы холостого хода не будет... если не упирается, то проверяй термопривод дз
Это который пружина или тензодатчик?
На трамблере по часовой или против часовой цилиндры идут и в какой последовательности?
тензодатчик, вращение по часовой 1-3-4-2
Т
Тензодатчик хреновенький, я его обжимал вроде работает
