Тензодатчик хреновенький, я его обжимал вроде работает
вот кинь его в кастрюлю и посмотри на какую длину вылезет шток. только в фазе прогрева винт на лапке не будет касаться штока, по мере прогрева шток тензодатчика вылазит до предела и лапка опускается на шток 3хпб, дальше оборотами управляет он, так вот если лапка не будет касаться штока 3хпб то виноват тензодатчик и обороты будут повышенными, когда шток 3х пб втянут полностью, лапка его не касается и заслонка закрывается полностью, топливо не поступает двигло глохнет
