Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Реле поворотов для светодиодных ламп
Сообщений 31 страница 33 из 33
Ставим лампу накаливания в 15Вт и пару светодиодных по 3Вт
Попробуй воткни всё это в форм-фактор лампочки BA15S)) Да ещё так, чтобы влезло в отверстие фонаря. Я поставил самые яркиесветодиодные лампы, какие нашёл, - светят вдвое ярче ламп накаливания. Там много штук плоских сверхъярких светодиодов, таких же, какие применяются в квадратных потолочных светильниках типа "армстронг". Они и свет рассеяный дают, засчёт чего светится весь сектор фонаря, а не кружок в центре, как от ламп с обычными светодиодами.
На лампах накаливания в режиме аварийки у меня напруга проседала до 8,5-9 В при работающем двигателе.
Есть лампы с встроенным шунтирующим резистором - типа для обмана борткомпа. Видимо, у тебя такие.
У меня там много чего было  [взломанный сайт]
Ток потребления - меньше, чем от лампы накаливания - провод маленького сечения (0.15мм2) даже не пытался греться, ток не мерил; проверял, когда проводку перекладывал.
Да, это очень большое падение...     Где-то что то серьёзно неконтачит, я бы поискал. Потому как вряд ли это из за плохого общего состояния проводки, потому как в режиме аварийки четыре ветки, значит проблема до точки их схождения в кучу.
Отредактировано Mongoost (05.09.2016 09:40)
