Здравствуйте Товарищи!!!
Можно ли провернуть замену сальников клапанов не снимая головы? 1,6 DT 75лс?
Сальники клапанов
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться106.09.2016 19:12
Поделиться206.09.2016 19:41
привет . это возможно - чтоб подпереть клапан нужно выкрутить свечу и в отверстие запихать шнурок или веревку подлинее , потом поднять поршень чтоб он через веревку подпирал клапан
Поделиться306.09.2016 20:01
Спасибо большое,мне говорили что трудно сжать пружину в таком положении и разсухарить,нет ли часом какого-нибудь приспособления для этого?
Поделиться406.09.2016 20:50
Рассухариватель с десятки 8 клапанной идеально подходит
Поделиться506.09.2016 22:18
Спасибо)))это уже хорошо)))
Поделиться607.09.2016 22:14
только прими все меры, что бы не поцарапать стенки- колодцы сьемником, и при одевании сальников на конец клапана одевать колпачек, да и сальники одеть просто сильно нажав на них через трубку /молотком по ним не стучать- они и так плотно садят ся/
Поделиться708.09.2016 00:53
Я изолентой обмотал толкатель.
Поделиться808.09.2016 01:25
А как их съемником царапать? Он гораздо уже колодца
Поделиться908.09.2016 08:08
alan_ derua
Как- как... Случайно. Раз советуют, видимо не зря
Поделиться1008.09.2016 21:13
царапать еще как получается, он с перекосом идет и прям по стенкам шаркает. колпачки нормально у меня садились только если слегка постучать, иначе выскакивали
Поделиться1108.09.2016 21:28
А я колпачки усилием руки через длинную головку на 11 (вроде бы) насаживаю + делаю пару легчайших ударов маленьким молоточком. Недавно разбирал голову, которую 2 года назад собрал, еле сдёрнул колпачки
Поделиться1209.09.2016 21:46
Всем спасибо за помощь-всё получилось. Правда теперь не могу завестись,поставил новый ремень и ролик,а совместить всё вместе не выходит ((((нет ли каких нибудь нюансов из за клапанов??
Поделиться1309.09.2016 22:23
из за клапанов - нет . ты просто неправильно ставишь распредвал относительно коленвала и трамблер относительно них
тема там вроде была : Замена ремня ГРМ
Поделиться1409.09.2016 22:45
спасибо,будем пробовать)))
