Подскажите пожалуйста, такая проблема возникла. Машина не заводилась когда нагревалась, стартер щелкал, но 0 реакции. Через некоторое время все токи получалось завести. Сильно задолбало, поменял втягивающее реле, но до замены может быть часа 2-3, машина не то что перестала щелкать при заводке, а вообще не какой реакции не подавала на поворачивание ключа. (все лампочки, на панели приборов загорабтся) Приехал менять втягивающее реле, поменял. Теперь, когда замыкаешь контакт (у меня находится около аккумулятора, где минус) заводится очень хорошо, с пол пинка. А с ключа 0 эмоции. Но если очень сильно нажать на ключ, практически вдавить его, как будто отверткой работаешь, то она заводится. Но в концовке, она вообще тупо перестала заводится (панель приборов также загорается) в чем может быть проблема? может быть в личинке в контактной группе?
а и новое втягивающее реле с 4 контактами, на старом было 3, сейчас получается 2 болта на резьбе, один плоский контакт подключен и один пустой стоит , объяснили якобы на дизельных двигателях 4 контакта на втягивающем реле идет, у меня бензин.
