Вот с чем столкнулся я сейчас:
Аключаю печку - под лобовым греет, верхние (неподвижные) греют, подвижные дуют холодным, пока салон холодный, подозрение есть, что они просто циркулируют воздух салона.
Есть какая то заслонка или где копать?
греет, но не всё
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться101.11.2016 14:01
Поделиться201.11.2016 14:19
Не совсем понял суть вопроса, но у меня боковые подвижные никогда не греют, это не печка, а вентиляция. Так и должно быть.
Поделиться301.11.2016 14:25
Корпус печки так устроен, что боковые воздуходувы берут начало выше радиатора печки. Переделать это нельзя. Я у себя заглушил на печке патрубки, на которые надеваются эти воздуходувы.
Поделиться401.11.2016 16:08
А есть на пассата б2 печка которая встает без переделок и боковые что бы теплым дули? Может от vag того времени?
Поделиться501.11.2016 16:30
У меня посередине дует холодным воздухом.1988год.
Поделиться601.11.2016 17:42
Все печки на passat b2 одинаковые. Различаются воздуходувы на дорестайле и рестайле - с 1985 года они идут по-другому: холодный воздух идёт в центральный дефлектор, а горячий - в боковые. В общем, тебе нужен комплект воздуходувов с рестайла.
Поделиться701.11.2016 19:06
А боковушки от печки? Или тоже холодный?
Поделиться801.11.2016 21:14
Там только воздуходувы, корпуса печек одинаковы.
Поделиться902.11.2016 10:11
есть воздуховоды с рестайла кому надо в лс
Поделиться1002.11.2016 14:46
Подтверждаю: с центрального идёт забор воздуха до отопителя печки, а значит всегда дует свежий, с улицы, со всех остальных-только горячий.
Поделиться1102.11.2016 14:57
Может и логично... У меня рука перекрывает поток. И мне воздуха нет и руку продувает, видимо из за этого и переделали.
Поделиться1204.11.2016 14:54
Кроме двух центральных,везде тёплый воздух
Поделиться1304.11.2016 20:03
Именно так!
