на 5 цилиндровые двигатели какой заводской автомат ставился? или от чего там еще подходит??
родная механика умирает , задняя педарача уже с 20го раза включается. 19 раз ее обратно выбивает.
Автомату быть!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться113.11.2016 20:42
Поделиться213.11.2016 20:55
ищи коробку от ауди 100 с 5 котловика
Поделиться313.11.2016 21:03
с какого по какой год??
что еще надо?
радиатор охлаждения, селектор?
Поделиться413.11.2016 21:11
что еще надо?
Если автомат то надо много чего переделывать, + расход вырастет, зачем такой гемор, поставь нормальную мкпп и все
Поделиться513.11.2016 23:22
наверно найти живой автомат будет намного сложнее [взломанный сайт]
Поделиться613.11.2016 23:28
Соглашусь - нафига этот геморрой по внедрению древнего автомата?
Поделиться714.11.2016 16:19
ЫЫЫЫ) 087 автомат ищи)) и ищи сразу от этой машины моторный щит (ибо крепление подушки с другой стороны) педали, троса газа, спидометра, проводку, систему ож, селектор с тросами, маховик))))
Поделиться816.11.2016 12:46
на 100ках другая коробка. надо от ауди 80 б2. и такие кпп есть. видел один раз машину в дербане. может на ауди клабе есть.
Поделиться916.11.2016 14:17
сам не видел но брат в зап частях работает, так у него мужик закупается на ауди 80 б2 на автомате ездит
Поделиться1016.11.2016 15:16
Ауди 90 есть такие .
и американки ауди 4000
Поделиться1116.11.2016 20:15
ну и в чем отличие?
Поделиться1217.11.2016 19:53
ну и в чем отличие?
отличие в том что машины другие, платформы разные.
это же не жегули чтоб все собиралось на одной базе, немцы так не делают.
в свое время разбирался с кпп своего пассата, выяснилось что кпп там своя. подходит от ауди 80 кватро. от 100ки кватро не подходит.
а для ремонта синхро кпп лучший донор это кпп 016 от ауди 100 (которая не подходит
) кроме дифа кпп, коробки от моно приводного пассата и ауди 80, не подходят вообще.
а так же дифф в заднем редукторе подходит от этой же кпп 100ки.
Поделиться1317.11.2016 20:31
Так у автора же вроде не синхра. А моноприводные коробки на сотке такие же.
Поделиться1417.11.2016 21:29
ну и в чем отличие?
а для ремонта синхро кпп лучший донор это кпп 016 от ауди 100 (которая не подходит) кроме дифа кпп, коробки от моно приводного пассата и ауди 80, не подходят вообще.
мне вот интересно, почему не подходит, конкретнее плиз, двигатель один 5 котловый, значит воткнуть можно. не подойти она может по шлицам к диску сцепления, берешь аудюшный диск и все встало, по этке посмотри
Поделиться1518.11.2016 17:47
а крепление лап кпп ?
мы все хотим свапать кпп без сварки болгарки.
Поделиться1618.11.2016 18:52
Такое же) ну загляни в етку)
Поделиться1718.11.2016 19:11
Да это разве проблема? Лапы кстати можно переставить, ведь сами кожухи кпп одинаковые.
Поделиться1819.11.2016 11:26
на старых сотках С4, как я понимаю, были 4ст.-акпп, при этом безмозглые. Лучший вариант
Поделиться1919.11.2016 12:59
ну тады, ой. ищем =)
Поделиться2020.11.2016 00:23
еще на автомате палки свои
