Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Как снять лобовое стекло?
Сообщений 1 страница 13 из 13
ребят подскажите как стекло лобовое  снять просто оно лопнуло денег на новое нету а снять нужно експерементировать опасно
Отредактировано CY. (16.05.2012 21:00)
если трещина то клеить не снимая - при сьеме лопнет дальше - давить надо из салона на улицу ,можно ногами.Резинка выходит вместе со стеклом .Целым снять даже сам не рискну - разве что резинку испортить.
а чтоб вставить лобовое,панель нужно снимать???
Нет, не нужно.
дворники лучше открутить поводки - мешают целиться.
в гаражном недо-сервисе - все весьма просто снимается - молотком бьется - и стекло падает в салон - крупняк вытаскивают - остальное пылесосом и все Ж))) - сам был в шоке когда увидел - но действительно резинка остается целой и по времени быстрей получается
А если нужно снять стекло невредимым, портится резинка?
продеваешь жилку от тросика  в дырдычку проковырянную шилом и пилишь тросиком резинку ,как будто оно приклеено было.Любой напряг ,особенно по краям ,и стекло лопнет.
Мне думается спасти треснувшее стекло выниманием, клейкой с последующей установкой невозможно. Просто клеится на месте и всё. Если треснуло не зимой от печки( на уровне дворников), то скорее всего "устал" кузов. Тоды на "фронтовой" грунтовке и новое лопнет. С асфальта не съезжать. Р.С.  Забыл про камни из под колёс.
Отредактировано lenandrey (29.05.2012 23:21)
Перед покраской удалось свое стекло вытащить невредимым.Правда процесс занял около трех-четырех часов.Инструмент-две очень тоненькие плоские отверточки и бытовой фен.Не сильно разогревал резинки изнутри машины.Резинка стала очень пластичной,сразу понемногу стал внутренний кант резинки приподнимать отверточкой и всовывать за ребро оконного проема.И так по всей окружности стекла.Очень долго и нудно,резинка быстро теряет пластичность.Когда уплотнитель полностью освабожен,снятие стекла...Сдесь нужно быть придельно осторожным-расколоть раз плюнуть!!!Легонько надавливаем по верхним углам стекла изнутри.Если не лезет-снова греем уплотнитель.
У меня получилось.Резинку практически не повредил.Стекло установил снова с той же резинкой.
[взломанный сайт]   -  герой ! обычно не получается - терпячки не хватает,и любая трещина становится фатальной.
Как понял, в этом случае, резинку придется покупать новую?
угу
