Столкнулся с проблемой. Передние дворники не работают. Напряжение на моторчик подходит, а дворники стоят. думал может что машина год стояла, то они и прикорели. пошевелил дворники, никаких изменений. что можете посоветовать, кроме замены эл.мотора?
стеклоочистители
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться218.05.2012 15:29
открой редуктор. Внем контактные кольца. Проверь кантакты обычно там касяк случается
Поделиться318.05.2012 18:39
подключал эл.моторчик вместе с редуктором к аккумулятору на прямую. он исправно работает. а на фишке которая идет на моторчик напряжение идет только по крайним контактам. я так понимаю это верталет менять надо? у предыдущего владельца до меня под капотом от замыкания провода горели. и тот моторчик что сразу стоял, внутри тоже паленым воняет, и не был исправным. а сейчас поставил новый, но и он не работает. HELP
