Не знаю где искать беду. В какой-то момент пропадает ож, примерно пол бачка. Открываю пробку - слышится пшик воздухом, и уровень становится на место. Где искать косяк? Воздушная пробка?
В верхнем шланге радиатора жидкости почти нет т.к.он выше кровня бачка, так должно быть?
2 года назад менял пробку на феби. Такое поведение и в жару и в холод, но зимой реже. В итоге ож пропадает на совсем, приходится доливать. Мотор 5цилиндровый.
Осматривал на горячую соединения- течей нет нигде, только слегка влажный радиатор снизу. Под проькой сухо совсем.
Отредактировано lenning (12.01.2017 07:30)
