Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » поворотники не дружат с диодами
Сообщений 1 страница 5 из 5
Значит такая ситуация. в задних фонарях стоят диоды с али, все с ними ок - все работает. НО! если вставить в передние поворотники диоды вместо ламп накала, вся система поворотников перестает работать. поворотники не работают вообще, а аварийка лишь без зажигания. контактная группа поменялась на всякий случай, реле тоже. эффекта ноль.
или меняй реле аварийки / поворотов  - ставить без контроля перегорания ламп  , или ставь диодные лампы с обманкой этого реле
Можно в цепь установить резисторы
Sergey-variant
Есть специальное реле для использования светодиодных ламп. Оно работает даже если вообще лампочки вытащить.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/
http://www.mastervintik.ru/dorabotka-re … -495-3747/
