Сгорела хрень на плате
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться207.04.2017 21:51
сгорела хрень с 8ю ногами
может быть 6ю видами элементов.
от памяти до процессоров.
что ето такое скажи.
Поделиться307.04.2017 23:10
Сам незнаю, поэтому и воспользовался термином "хрень"
Поделиться408.04.2017 11:20
День добрый. У сына на машинке с пультом сгорела хрень с 8ю ногами MX08 1533H
Боюсь это настолько специфическая вещь, что найти можно будет только а аналогичном, или если внутри прошивка, только в данном типе оборудования...
Поделиться508.04.2017 21:01
Обсалютно согласен с вышеизложенным
Поделиться609.04.2017 16:25
удастса сменить, только если это какой нить регулятор напряжения типа как у мены в регистраторе стоял такой же soic8.
приходит 12v выходит на проц и на usb-sd по 3.3 и 5.0v
Поделиться709.04.2017 16:28
так же в этом корпусе стомульенов процов PIC
и памяти типа 24с02, 24с04 и 94с64 и анологичных
Отредактировано зеленый крокодил (09.04.2017 16:29)
Поделиться809.04.2017 20:48
Mongoost , зеленый крокодил , huvaki.
а самим не стыдно что тут такую бодягу развели вместо просто ответа на четко заданный вопрос ? да еще показали всем участникам форума свою полную безграмотность и в электронике и даже в кнопконажимательстве ))
первое попавшееся сообщение по запросу выдает вот : http://forum.cxem.net/index.php?/topic/133302-поиск-аналога-mx08-схема-на-rx2/
Поделиться909.04.2017 20:51
по теме - или украсть пульт управления в магазине игрушек , или отнести свой в ремонт при нормальном радиомагазине , где продаван/ремонтник впаяет аналог из тех что под рукой
Поделиться1009.04.2017 22:58
Спасибо большое. Думаю найти простую машинку и с нее микросхему подключить к новой базе. Тока вот база пашет от 4.8 вольт. Нестандартные китайские игрушки?
Поделиться1109.04.2017 23:01
кетай любит заниженное напряжение - типа как от батарейки на телефонах .
условно 5 волт питания должны были выдержать .
Поделиться1209.04.2017 23:05
На при 6,5 сгорела. Диодами скинул 1,5 вольта с 8 мало оказалось. Но было поздно ))))
Поделиться1309.04.2017 23:07
Я сегодня киповца спрашивал нужно на радиофоруме спросить там могут помочь подобрать аналог
Поделиться1409.04.2017 23:09
[взломанный сайт]
Поделиться1509.04.2017 23:42
ты чем то помог Баширу своим флудом что теперь сам над собой и смеешься ?
молодец , самокритично .
Поделиться1612.04.2017 18:28
А что я не так сказал??? Сам советуешь тоже самое, плюс состав преступления
Эт вроде не пульт, а база, хотя мне тоже вначале показалось, что пульт...
Поделиться1712.04.2017 18:32
Прозвучала как хрень в пульте... А там всё достаточно специфическое.
А это если действительно два ключа, заменить двумя полевиками с похожими характеристиками. Результат непредсказуем.
