Нужен совет.
Решил поменять амортизаторы на новые. Хотя стука и прочих неприятностей не было, но амо новые уже были - брал на разбитое авто. А стойки все равно надо было снимать, - чуть подшаманить кузов в арках.
В процессе выяснилось:
1. стояли не штатные пружины,
2. под опору пружины в чашке кузова было подложено около 30мм дополнительной резины.
Что сделал.
поставил оригинальные пружины, новые амо - Boge 27-311-0. При этом оставил 15 мм от проставки под опорой пружины.
Все собрал.
Результат неприятно удивил, - при проезде неровностей шток амо ходит в креплении чашки и создает при этом сильный стук. Особенно при"соскоке" колеса вниз. Такое впечатление что там резины вообще нет.
Попытался устранить проблему увеличением высоты (толщины) верхней резинки, добавил 3 резиновых кольца вырезанных из камеры камаза получилось около 8-ми мм.
Но проблема осталась.
Подскажите что не так ??
