В общем стал у меня через раз пропадать контакт на стартер при зажигании, потом чаще и чаще, пока не замыкал уже напрямую.
снял сегодня контактную группу, кстати обошёлся без снятия баранки, разобрал группу, были подпалены контакты, зачистил, собрал, подключил, отверткой завёл - замечательно, вставил на место, повернул в 1е положение - загорелись как положено (акб, накал, масло), повернул в старт - всё потухло, стартер крутит, двигатель молчит.
снова снял, отверткой проверил - повернул в 1е положение - загорелись как положено, встарт - как положено (акб горит, накал потух, масло горит), стартер крутит, двиг схватывает и работает.
Кстати объясните попутный вопрос - в месте соединения группы и замка, на группе сточен или подпален маленький контакт - что это?
до того как разбирал группу, в первом положении все загоралось, а на старте не реагировал стартер, что я мог нарушить?
собрал вроде правильно, там иначе и не соберешь наверно, да и группа сама рабочая, раз отверткой все работает.
Загнан в тупик(((
помогите с замком и группой разобраться
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться107.05.2017 20:52
Поделиться207.05.2017 21:07
лучше заменить, и отверткой не стоит, так как там очень нежное место, чуть отверткой ковырнешь потом нормально от замка не будет работать
Поделиться307.05.2017 22:00
что именно заменить? (группа рабочая, раз срабатывает на поворот отверткой, а замок тоже рабочий - раз при вводе ключа соединитель выдвигается и поворачивается при повороте ключа).
интересно понять причину такого поведения...
Отредактировано семён (07.05.2017 22:12)
Поделиться407.05.2017 22:49
попробуй новый секрет поставить (часть замка куда ключ вставляешь) он стоит копейки. в последующем можно пересобрать ее под свой ключ
и контактную группу не самую дешевую новую купи. если на клемнике нет горевшего все поправится.
Поделиться507.05.2017 22:58
поменяю, если не разгадаю вопрос - почему они так себя ведут
Поделиться608.05.2017 11:52
скорее всего износ гдето
Поделиться709.05.2017 18:52
а как угадать где?
чтоб не покупать и одно и другое?
Поделиться809.05.2017 18:57
Да в контактной группе износ, 90%. Она самая пластиковая, а личинка замка металлическая. Если хочешь удостовериться на 100%, снимай контактную группу совсем, подсоедини к ней провода прямо в воздухе и покрути отверткой (только очень нежно).
Поделиться909.05.2017 19:28
если место под штырь замка раздолбанно, то отверткой все норм будет, а с замка фигушки стартер включится..
Поделиться1030.05.2017 20:16
Также фигня такая, но походу это язычок замка. При его осмотре заметно износ. Думаю надо купить новую личинку.
