Всем привет, вопрос такой, выбивает заднюю передачу, на холодную машину после включения передачи, в момент трогания с места слышны только скрежещущие звуки и все, частенько на ровной дороге, начинает ехать, пол метра и выбивает, когда машина стоит под наклоном, то уехать задом становиться вообще не возможно. Все же остальные передачи работают к швейцарские часы. Подскажите, в чем может быть причина? чем и как лечить? или легче другой короб поставить? Мотор RL, 1.6 72 л.с., 87 год.
Да и еще, если ставить короб от 1.8,то есть ли у них какая нибудь разница в кулисах?
"выбивает" заднию
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться124.05.2012 11:30
Поделиться224.05.2012 13:31
При такой проблеме варианта тока ТРИ. Либо у тебя стесалась шестеренка задней передачи (Она без синхронизатора, поэтому легко выбивать может), либо вырвало полувал, вместе с куском коробки. Разболтанная кулиса, третий, но самый наималовероятный вариант.
Тут, что называется вскрытие покажет.
Наводящие Вопросы.
Как Работает задняя, если держать рукам рычаг с натугой?
Поделиться324.05.2012 13:48
если бы вырвало полувал, то тогда бы коробка давным давно сдохло, а она себя ведет уже года два так. без синхронизатора? Разве? Да, кулиса не подходит к этой проблеме, она полностью исправна. Что касается держания рычага-НЕТ НЕ ПОМОГАЕТ!)
А насчет короба от более мощного мотора, ни чего не скажешь? Просто есть донор, бочка 1.8.....
Поделиться525.05.2012 00:27
Совсем не обязательно. Я про промежуточный, на котором тока шестерня задней.
Чета не припомню, чтоб на задние передачи когда нибудь ставили синхронизатор.
Еще втулке может быть конец, той которая на промежуточной шестеренке задней. Поэтому в нормальный зацеп шестерня не входит.
Поделиться625.05.2012 00:59
Данные по КПП / АКПП
пока не могу сказать, нет времени посмотреть, да и машина щас долековато стоит, мотор RL, номер короба не знаю...
вобщем легче новый короб поставит!)
Ну а по поводу короба от 1.8!!!! можешь подсказать??????
Поделиться725.05.2012 08:41
от бочки 1.8 только до 87 г без переделки ,потом - стартер,спидометр (електронный) ,сцепа (гидравлика),кулисса (выходной шток из коробки толще/длиннее.
Поделиться825.05.2012 16:09
Ну Я б снизошел бы до этой меры.)))
Поделиться926.05.2012 00:23
спасибо
Поделиться1006.07.2012 19:59
у меня была такая беда на ауди80. Снял коробку и оказалось что сверху картера почти посередине есть винт крепления вилки зх. Он открутился и все. Затянул ударной отверткой .... Все стало хорошо. А симптомы были те же. Возможен так же обрыв траверсы поддержки задней части коробки
