Можно ли поменять один задний тормозной барабан, без замены второго? Или обязательно сразу оба менять?
Подшипник, я так понимаю, обязательно сразу менять.
Колодки тоже менять?
Замена в связи с сорваной резьбой одного отверстия крепления диска. нарезать другую не вариант, отверстие на 12, на 14 придется рассверливать диск, болт не пройдет.
задний барабан ‡замена одного барабана ‡undefined
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться109.06.2017 05:48
Поделиться209.06.2017 07:03
Можно заменить один, но на б/у, чтобы износ был примерно одинаковый. Если менять на новый, то обязательно оба. Колодки менять, только если сильно изношены.
Подшипники рекомендуется менять, так как якобы они деформируются при перепрессовке, но я переставлял подшипники из старых барабанов в новые и успешно катаюсь. Естественно, если подшипники в плохом состоянии (выбоины и раковины на обоймах, корявые ролики, треснувший сепаратор), тогда однозначно нужно менять.
Поделиться309.06.2017 09:08
спасибо.
значит 2 барабана, 2 подшипника, 2 комплекта колодок.
Поделиться409.06.2017 09:25
Сальники подшипников ещё не забыть.
Может тогда сразу и трос ручника, если старый подгулявший... Плюс глянуть тормозные цилиндры, трубки что на балке. Чинить, так чинить
Отредактировано Mongoost (09.06.2017 09:27)
Поделиться509.06.2017 09:35
nosferatuwin
Подшипников как раз 4 (2 маленьких и 2 больших), а комплект колодок - один (колодки продаются по 4 штуки, на оба колеса в одном комплекте).
Поделиться609.06.2017 12:07
nosferatuwin
О! а я бы заказал 2 )))
Отредактировано Mongoost (Сегодня 10:27)
ручник и тормозные цилиндры вроде живые.
хотел вместе с барабанами поменять аморты и пружины на пружины suplex с амортами monroe e100. чтобы мягче стало и повыше.
Поделиться709.06.2017 18:34
Подшипники в ремкомплекте продаются. В один ремкомплект входят 1 маленький и 1 большой подшипник, сальник, гайка, стопорная коронка и шплинт
Отредактировано Илья (09.06.2017 18:35)
Поделиться809.06.2017 19:46
про подшипники знаю. я про колодки не знал, что они сразу четыре на оба колеса продаются.
Поделиться909.06.2017 23:13
Я подшипники всегда беру отдельно, так гораздо дешевле получается.
Поделиться1010.06.2017 17:16
Есть комплекты с крышкой барабана, если родные уже не айс - хороший вариант.
Отредактировано Mongoost (10.06.2017 17:17)
Поделиться1110.06.2017 17:47
Вот, его я и имел ввиду )
Поделиться1310.06.2017 23:55
крышка барабана это 21 или 13?
21 это тормозной щит. Штука действительно надёжная. Я именно про 13, старые у меня были погнуты и новые с подшипниками были приятным бонусом. В моём сообщении выше всё на фото.
Поделиться1422.07.2017 12:15
nosferatuwin
Что я и сделал, теперь второй комплект как бы лишний. Может кому нужно? Колодки Fenox-500 р.
Поделиться1526.07.2017 22:10
nosferatuwin
не лучшую фирму для колодок выбрал. По сути в барабанах задних колодки нуждаются в замене гораздо реже, нежели передние. Так что лучше купить из проверенных временем производителей, благо они стоят не дорого.
Поделиться1626.07.2017 23:08
У меня Стеллокс за 400 рублей уже 70 тысяч ездят. Износ 50%
Поделиться1727.07.2017 15:42
Александр
Да теперь уж что ж. Тормозить будут, никуда не денутся. Тем более их 2 комплекта
Отредактировано Баркас (27.07.2017 15:44)
Поделиться1827.07.2017 15:45
Отредактировано Mongoost (10.06.2017 20:17)
Сегодня пришли точно такие, даже смазка есть
Поделиться1927.07.2017 16:31
ШРУСовую смазку видел... Литол - ни разу не встречал!
