В общем выезжаю я на работу, а у меня педаль тормоза проваливается, но тормоза ещё работали, но чем чаще использовал тем слабее тормоза, потом совсем пропали. Облазил все колёса, ни капли. Приехал на сто откручиваем гтц а вакуумный усилитель полный жидкости. Купец. Мне сообщили что гтц и вакуумник под замену. Подскажите, как обойтись меньшей кровью?
Полетел главный тормозной цилиндр и залил вакуумник
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться221.08.2017 22:59
Из вакуумника откачать тормозуху шприцом с надетым кусочком шланга. А ГТЦ менять.
Поделиться322.08.2017 05:23
вакуумник даже помыть можно , а гтц купить бу на разборе от т4 23мм. примерно 500р стоит.
Поделиться422.08.2017 09:02
Благодарю. Прям обрадовали я думал попал на денюжку.
Поделиться622.08.2017 10:27
Что-то не похож он на родной.
Поделиться722.08.2017 11:15
Ребят подскажите это гтц родной или колхоз?Подпись автора
Volkswagen Passat 1981г. 1.6 л универсал
не родной 146%
Поделиться822.08.2017 12:17
это наверно ГТЦ под ABS ибо 2 выхода только
Поделиться922.08.2017 15:35
угу, и вакумник тоже меняный-на разборках так метят
Поделиться1022.08.2017 17:45
А есть у кого-нибудь образец каким он должен быть. Я стал искать, а они разные бывают, для 2 бочков в основном.
Поделиться1122.08.2017 21:06
А вот ещё вопрос, если вакуумник не родной, тогда если я поставлю гтц родной он подойдёт к вакуумнику? И не придётся ли мне переделывать тормозную систему если она переделана под этот гтц? Например от чего срабатывают стопы, если на родной гтц стоят датчики, а на этом нет датчиков?
Поделиться1223.08.2017 07:29
Стопы срабатывают от лягушки,около тормозной педали
Поделиться1423.08.2017 13:05
О 4 выхода, 2 на перед и 2 на зад?
Поделиться1523.08.2017 13:06
Тоесть мне чтобы поставить другой гтц нужно и трубки переделывать. Хм
Поделиться1623.08.2017 13:44
Да, два перед два зад, без регулятора задних (хэтчбэк) в продаже видел такие только трубки выходят горизонтально.
Сильно переделывать скорее всего не придется, у тебя тройники стоят в 20см от гтц.
Ну либо искать такой же как стоял.
Поделиться1712.10.2017 18:56
Спасибо всем ребят. Оказалось стояло все от пасата б4 потому как от б2 нет нигде.
