Пытаюсь катиться с горочки, а машина не идёт. Приходится еще и скорость включать.Но! Проезжаю больше 10 км- нормально все. И катимся и мотора не тяжело. Ваши соображения по этому поводу...
Теги: Накат
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Нет наката
Теги: Накат
Тормозные диски и барабаны не греются? Подшипники?
Педаль тормоза отбивает немного. Но колёса крутятся. Вроде. Сегодня попробую дотошно проверить
А что подшипники? Если бы они грелись, процесс бы усугублялся. А тут наоборот. Был случай у кореша: шланг на тормоз рассорился внутри и назад не пропускал жидкость. Но проверить это только вскрытием можно
Покатайся минут 5 и потрогай тормозные диски и барабаны. Где будет раскалено, там и проблема
А вообще, как легко должно крутиться переднее колесо?
Отредактировано Артем (07.10.2017 22:35)
Отредактировано Артем (Вчера 22:35)
На нейтрали очень легко, но без выбега практически если рукой крутнуть, оборот, два...
А если нет?
А если нет?
Домкратишь оба. И если начинает крутиться легко (второе при этом вращается в другую сторону само) то вероятно коробка, если нет то ступичный подшипник, тормоза. Больше нечему. Вообще - коробка маловероятно... Точно выяснить можно расцепив фланец на приводном валу и покрутив их в отдельности.
Тормоза сняты. Значит подшипник
ставлю на задние конические =)
Вопрос про передние
Попробую прикрепить видео. На мой взгляд туговато вращаются
Может быть, что колесо не болтается,а виноват подшипник? Да и гула вроде нет. Предложили гипотезу, что закорела смазка и пока не нагреется создаёт сопротивление. По моему подшипник уже бы сгорел давно
Сними колесо и суппорт да покрути ступицу без всего. Если туго идет - дело может быть и в смазке
шобы машину на горке смазка держала?! не, не верю!
