Привет форумчане. Помогите пожалуста.
у меня стояла панель на б2 с часами
поставил
Есть одна проблемка неработает лампочка давления масла при заводке. Помогите чё надо спаять што бы она заработала? Спасибо.
Неработает коректно приборная панель б2
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться131.10.2017 16:48
Поделиться231.10.2017 21:08
поставилЕсть одна проблемка неработает лампочка давления масла при заводке. Помогите чё надо спаять што бы она заработала? Спасибо.
А где взял и сколько стоит? У меня тоже с часами, ток пленка-плата уже покоцалась.
Поделиться331.10.2017 22:29
Разъем подергай, часто глючит и дорожки проверь
Поделиться401.11.2017 08:45
Дорожки проверил все норм.Лампочку также проверил работоспособна.
Поделиться501.11.2017 15:54
ну провод прозвони от датчика на башке до приборки
Поделиться601.11.2017 16:59
новая панель с мфа, это хорошо.
еще можно посмотреть сам диод. может быть мертвым или контакт диода к плате окис. там он просто вставлен вродь.
это если со старой все работало
