дело короче такое- были мои темы и по поводу трамблера и по поводу катушки в итоге выпотрошил даже замок зажигания НО так и не чихнула.
Видимо проводам где то кирдык мыслей нет .
ставим аккум полностью заряженный, ключ в замок ,ключ на пол оборота лампочки все заработали вроде все ок НО как только доворачиваю на заводку все свето-музыка, дерганье тахометра. выключаем, включаем тоже самое только еще при включении хоть аварийки хоть чего писк из торпеды и типа аккум подох, выходим шубуршим проводами на + и опять получается все по новой пока не попытаешся завести,
замок пробовал и без ключа замыкать таже байда.
Есть ли у кого какие идеи, менять проводку на стартер и обратно или как? (((склоняюсь что короткое где то в цепи, провода как никак 30- ти летние да и каких то обрубленных прошлым умником прилично ,видимо с автоматики карба)
есть ли простая схема именно цепи на стартера (даже бендикс молчит кстати )
Отредактировано крокодиловод (02.12.2017 19:18)
в ногах у водителя находится, прям за перчаточной полочкой
