какое должно быть сопротивление провода идущего на стартер (черно красный) тот что вроде с замка зажигания идет (в электрике я не але так любитель)
ПРОВОДКАв ‡обрыв
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться210.12.2017 14:01
0 Ом в идеале)))
Поделиться310.12.2017 14:30
0 Ом в идеале)))
у меня скачет то 30 ОМ ,согнеш и прыгает до кОМ. после того как снял перестало коротить. осталось еще стартер проверить.
хотя после того как подергаеш вроде опять все нормально пока завести не попытаешся.
может на нем где то изоляция пробита проверить нечем((
Отредактировано крокодиловод (10.12.2017 14:31)
Поделиться411.12.2017 00:52
крокодиловод
Можно конечно искать обрыв. И всё-таки проще будет разрезать этот провод от стартера в месте как можно ближе к радиатору(для начала там) и проверить есть ли обрыв в этом оставшемся куске до замка зажигания. И если нет обрыва, то в этом месте разреза провода поставить силовое реле стартера, на 70А не меньше(покупал в запчастях на газель). И уже от реле прокинуть новый кусок провода до стартера. И будет тебе счастье
Поделиться511.12.2017 15:07
крокодиловод
лучше ближе к акуму реле ставить
Поделиться612.12.2017 02:00
Илья, спасибо, дружище что заметил мой косяк, внимательно прочел, правильное замечание!
Мляяя, не какой радиатор, о чём я, где радиатор и где проводка на стартер, а думал то об аккумуляторе:)) Конечно резать возле аккумулятора, и реле ставить там же.
крокодиловод
Здесь на форуме поищи по словам "реле стартера" очень много уже сказано на эту тему
будут вопросы по прочтении, задавай, отвечу на что смогу.
