Что имеем: ТНВД - исправен и обслужен, после покупки гонялся на стенде - всё ОК. Полный бак дизтоплива из бака через штатный фильтр и плюс фильтр с помпой(какой стоит на хёндай портер) поступает на насос. С обратки бризжит, между магистралей на насосе откручивал болтик - брызжит без воздуха. Помпочкой всё прокачал до ощутимого усилия, насос заполнен. Электромагнитный клапан работает, при включенном зажигании на него накидываю провод-щёлкает(хотя уже начинаю подозревать, что это не стопроцентный показатель его исправности). Топливные магистрали полностью откручены от форсунок.
Что не имеем: при прокачке помпой при включенном зажигании И/ИЛИ стартером с магистралей не упало ни капли. Вроде бы всё просто -помпой прокачал пока пузыриться не перестанет, так ведь нет. даже если б воздух был, то он бы с магистралей выходил бы с соляркой, а тут вообще ни капли не вышло, сухо.
Короче я в тупике и мне нужна подсказка.
Отредактировано Энтузиаст (10.12.2017 18:20)
