Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » глохнет на ходу,помогите разобраться
Сообщений 1 страница 9 из 9
ситуация такая:на ходу тухнет вся приборка,фары и машина глохнет.притом диапазоны могут быть разные-и на 130 и на 20км\ч. постоит пару минут,заводится и едет как ни в чем не бывало.в последнее время такая ситуация участилась и возникает вопрос-с какого моржового?слабое место коммутатор т.к. установлен с ваз2109,но если бы он умер,то машина бы не заводилась совсем.
куда лезть-блок предохранителей,трамблер?
сарай 87г.в.,под капотом 1.8DS,карб солекс...
Начни с зачистки клемм на акб,  проверь массовый провод,  если все в норме то контактная  группа замка зажигания моросит
главный плюс от  аккумулятора  до БРП  , от  БРП  до  замка  зажигания  и назад  , разьем КГ замка  зажигания и она сама  ( КГ  )
начать естественно от клеммы  на  акк
А еще если есть натфильки почисти контакты в самом каммутаторе у меня такая хрень  была. только wd 40 не лей
А у меня с карбом что то,прогреваемые отрабатывают,обороты упали до 800-900 и глохнет.Повторный запуск проблем не наблюдается,что может быть?
Регулировка жесткости биметалической пружины вз и подогрев вз и канала хх
брп-это блок реле-предохранители?
Zonder
Клапан холостого хода, цепи его питания.
либо минус гдето отсох. либо плюс каратит на минус
