Добрый день! За последний месяц при прогреве слышен шум похожий на скрежет. Но шум непериодичный, сегодня есть, а два дня его не слышно. При выжимании сцепления шум исчезает. Свободный ход отрегулирован, сцепление не ведет и не буксует.
Странный шум в сцеплении.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться214.01.2018 10:03
Подшипник в коробке подыхает
Поделиться314.01.2018 12:24
при выжиме сцепления ты останавливаешь первичный вал - он перестает крутиться .
скорее всего задний подшипник первичного вала и сдох - это самое слабое звено в наших коробках
можно его поменять не снимая КПП с машины :
кпп 4 х ступ потроха в разрезе ‡ремонт
Отредактировано elektro (14.01.2018 12:25)
Поделиться415.01.2018 11:01
скорее всего задний подшипник первичного вала и сдох - это самое слабое звено в наших коробкахможно его поменять не снимая КПП с машины :
кпп 4 х ступ потроха в разрезе ремонтОтредактировано elektro (Вчера 15:25)
У меня пятиступка, как там менять?
Поделиться515.01.2018 12:51
ставлю на выжимной =)
Поделиться615.01.2018 13:01
ario
выжимной не нагружен, когда педаль сцепления отпущена
Поделиться715.01.2018 18:11
сначала снять шестерню пятой передачи на первичном валу сзади
Поделиться804.07.2018 08:00
Проблемой оказался трос сцепления
