Кто говорит что нужно где то 2.3 литра, кто говорит что нужно меньше 2 литра.
Сколько литров масла нужно для КПП
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться209.06.2012 00:54
На четырехступенчатую коробку 1,7л
На пятиступенчатую для четырехцилиндровах моторов 2,0л
На пятиступенчатую для пятицилиндровых моторов 2,4л
Поделиться309.06.2012 10:10
Anton412
Спасибо. Вот сегодня буду заливать.
Поделиться409.06.2012 19:51
у меня в пятиступку 1.7л вашло.
Поделиться509.06.2012 20:34
При сливе масла все равно все не сливается 100-150 грамм остается в КПП
При заливке автомобиль должен стоять ровно. Наклон в сторону заливного отверстия и 200грам уже не войдет
А если сторону где находится заливная пробка приподня домкратом то войдет на 300г больше положенного.
Поделиться609.06.2012 23:03
Я так и зделал. При 1.9 литра масло начало литься, приподнял левую сторону домкратом и долил ровно 2 литры.
Поделиться710.06.2012 16:42
маладец. Жди теперь саплей из сальников.
Поделиться810.06.2012 16:49
Иван а конкретней... О каких саплей ты имеешь виду?
Поделиться910.06.2012 17:46
гансы уравень не просто так придумали.
Поделиться1010.06.2012 17:51
Я залил всего то навсего лишних 100 грам. Я не думаю что ето как то повлияет на коробку.
Поделиться1110.06.2012 20:28
Полная ерунда! Если сальники не держут то и с половиной уровня они дерать не будут
А если все в порядке и сапун чистый то повышение уровня не как не отразится на коробке.
Поделиться1210.06.2012 21:40
сам заливаю в 4 - х ступ 2 л ,течи нет не было и небудет , а на 2 сотню легко выложить и не перегреть задний подшипник.Главное - чтоб сапун на верху коробки дышал.Родной уровень выше сальников по любому - легко проверить - выдерни привод ,масло и потечет.
Поделиться1310.06.2012 22:18
Вот мне так же говорили лей больше и не парся.
Поделиться1402.04.2013 14:43
а какое масло?)
Поделиться1502.04.2013 16:25
Заливал Castrol TAF-X.
SAE 75W-90, API GL-4/5, VW 501.50. Т.е. есть официальный допуск на применение в наших пепелацах.
Никаких нареканий за 1.5 года. Сальники живы, передачи включаются как надо.
Поделиться1626.07.2013 00:03
иван
Дружище,а что у тебя за фары? как делал?
Поделиться1727.07.2013 15:18
залил зик 75/90 синтетику, 2л не вошло, хотя и машину наклонял набок
Поделиться1805.11.2013 23:10
Приветствую ! Ребят, а подскажите делитанту, на сколько (шестигранник) пробки уровня (пробки слива). Коробка 5-ти ступка.
Отредактировано DenchiK (05.11.2013 23:20)
Поделиться1905.11.2013 23:14
С Уважением Денис !
17 мм
