Подскажите может кто сталкивался. При резком сбросе газа, особенно на первой - второй передаче, или соответственно при резком нажатии на газ на 1-2 передаче. В тех случаях когда есть значительное ускорение или торможение, по днищу что-то сильно стукает один раз.
Я думал отломалось крепление коробки в хвостовой части и она при торможении или разгоне поворачивается на полуосях и ударяет в кузов.
Поехал на яму, посмотрел, подергал вроде все нормально закреплено.
Но стукает, аж страшно что то-то отвалится.
Происходит, только при разгоне-торможении двигателем, при торможении тормозами - все нормально.
Может кто сталкивался.
Теги: Стуки в трансмиссии.
