Является ли диск 24 зуба 19 см родным?
Сегодня отдал машину в сервис поменять коробку надо, отдал им на замену и новый диск сцепления- у меня мотор 1,6 дизель JK, в середине дня звонит мастер, говорит не годится диск такой, он 20 см, а здесь 19 см, я побегал по городу со старым диском и нашел такой на заказ, машину теперь получу только дней через 5,
Однако вопрос такой- мой знакомый, который заказывал диск по каталогу, утверждает, что 19 см сцепление на такой движок ставиться не должно, и что это какая то колхозная разработка, и нужно проточить маховик и поставить нужную корзину и т. д.
Кто в курсе отзовитесь плиз!
Диаметр диска сцепления
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться117.02.2018 22:57
Поделиться217.02.2018 23:35
маховик точить не надо , если нет большой выработки от маленького диска , я поставил комплект 200 мм на старый маховик .
обычно на дизель с завода шел комплект побольше диаметром , а что воткнули умельцы за время жизни машины - тайна , покрыта мраком ))
Поделиться318.02.2018 07:37
Я тоже на 200 поставил сцепу, правда шлифанули маховик. Всё работает.
Поделиться418.02.2018 16:56
мой вопрос был о другом, то что 20 см сцепление можно поставить понятно, а с 19 см дальше ездить как я понимаю то же? или это неродной компонент?
Поделиться518.02.2018 18:01
Можно конечно
