Про лампу З.Х
Сообщений 1 страница 9 из 9
Перестала гореть. Напряжение есть. Полез в датчик. Да, не работал. Поменял. Все равно не работает. Как будто не до включает. Хотя на снятом чуть нажмешь- звонится. Кто сталкивался?
Проверь проводку. Замыкаешь провода что идут на датчик , если работает тогда сам датчик или кпп...
У меня провод а разъёме ( возле двигателя) отвалился.
Отредактировано Viktor (19.02.2018 11:34)
Отредактировано Viktor (Сегодня 11:34)
И провод пробит тоже. Но вот почему датчик не звонится. Не доходит до замыкания
Путем монипуляций с тестером было найдено, что провода целые. Проблема в блоке реле - плохой контакт. Но рычаг не до включает датчик. Загорится сначала, тронешь рычаг потухнет. У меня ещё полусфера пластиковая сломана. Может и в ней причина
Возможно, причина в износе на штоке, который давит на датчик. Встречалось такое.
Очень может быть. Такая беда была на жигулях у меня. А если выточить колпачок на пупсик датчика, его обжать? Должно работать. По моему
можно попробовать. Или наварить капельку
Это нужен сварщик-ювелир))) у нас таких нет.
Все таки дело было в рычаге и яблоке. Поменял и вроде норм
