Ребят столкнулся вечером с такой проблемой ,днем завел машину ,прогрел всё как надо ,включил печку всё в норме работает,вечером так же завёл ,включил печку а она вообще никак не реагирует. В чём может быть проблема.Буду благодарен ответом.
Перестала работать печка ‡Перестала работать печка
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться218.03.2018 00:45
начини с предохранителей .
Поделиться318.03.2018 00:55
Хорошо
Поделиться418.03.2018 09:46
А какие предохранители отвечают за печку?
Поделиться518.03.2018 10:20
Поделиться618.03.2018 10:44
стукнуть по корпусу печки попробуй
Поделиться718.03.2018 14:20
Не работает
Поделиться818.03.2018 15:21
Не работает
Прозвонить переключатель,напруга приходит на него, если нет то снимай приборку и иди по проводу. Там есть фишка, если там все в порядке копай БРП.
Поделиться918.03.2018 22:27
drozdvoo
Была у меня как-то проблема с печкой. Разобрал регулятор печки, снял панельку, разобрал корпус регулятора, вот там то собака и была зарыта. Почистил контакты, смазал графиткой, собрал все взад, работает до сих пор.
И правильно говорят товарищи, сначала проверить предохранитель. Потом искать где может коротить, если он вылетел... И далее по моему способу
Успешного решения проблемы
Поделиться1020.03.2018 17:07
Если с предом и переключателем все впорядке
то реостат смотри (или как там его).
Поделиться1120.03.2018 17:46
даже при дохлом резисторе на последней скорости должно работать
Поделиться1221.03.2018 07:06
Еще фишка может слететь в торпеде,у меня так было.
Поделиться1321.03.2018 10:12
то реостат смотри (или как там его).даже при дохлом резисторе на последней скорости должно работать
тоже верное утверждение) но если сдох резистор и переключатель то нет)
