Всем привет!!! Есть такой вопрос? У меня стояла приборка с тахометром, но там была плата в очень плохом состоянии в итоге я как то доставал приборку и порвал её полностью, восстановлению может и подлежит но я не смог найти человека который бы взялся и купил другую приборку только без тахометра. Вопрос такой если плату с приборки без тахометра перекинуть на ту которая с тахометром работать будет?)
Приборка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться214.04.2018 17:47
Если у них разъёмы одинаковые, то платы идентичны.
Поделиться314.04.2018 22:10
там два(на сколько помню) контакта на плате с часами просто отрезаны, и хвостик прямо видно, их надо допаять на тахометр
Поделиться414.04.2018 23:59
Smetik у меня приборка сейчас без тахометра, но второй разъем тоже есть и припаян к плате. Так что если в твоей приборке сейчас так, то скорее всего будет работать, если аккуратно перекинуть.
Что легче перекинуть то и сделай
Поделиться518.04.2018 19:45
Да хвостик есть попробую допаять может прокатит так то вроде одинаковые!
Поделиться618.04.2018 19:50
Спасибо буду пробовать) а то та с тахометром удобнее, да и посвежее)
Поделиться721.08.2018 18:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,купил приборку от джеты. вставил. скорость показывает правильно,а бензин сильно занижает)))))))я заправлялся вчера и знаю 100% что бензина много,а на приборке показывает литров 10-12. так же датчик температуры охлаждающей жидкости показывает меньшую температуру. это из за того,что от другой модели? или приборки должны быть одинаковые? на моём спидометре написано 975,а на джетовском 950
Поделиться821.08.2018 20:10
для начала поставь свой стабилизатор напряжения ( 3 х ногая хрень типа транзистора , прикручена на спидометре сзади , втыкается в разьем на плате .
оба датчика питаются с нее стабилизированным напряжением , а есмли она сдыхает то и напряжение не то , показания занижаются .
с нее должно выходить 10.5 в на датчики
Поделиться921.08.2018 21:04
спасибо.попробую завтра))
Поделиться1022.08.2018 22:17
поставил стабилизатор,эффекта нет. ну переставил свои старые приборы и всё стало как раньше [взломанный сайт] потом заметил,что стрелка бензина при выключеном состоянии от джеты намного выше чем моя старая-вот и отгадка)))
