Привет.
На холодный мотор - всё плавно с педалью сцепления.
Чем больше и дольше в пробке, тем более "прерывисто" педаль ходит.
Мерзотненько так немного..
Что это?
Грешу на втулки оси (которая с вилкой выжимного)...
Не плавный ход педали сцепления ‡Что посоветуете?.. ‡undefined
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться107.05.2018 01:04
Поделиться207.05.2018 15:45
все правильно думаешь, втулкам хана
Поделиться307.05.2018 16:43
Втулок не найти никак в нете. Кто менял, подскажите где взять?
Может список рекомендаций параллельных работ подскажете, кто делал..
Раз уж съём коробки предстоит.
Например игольчатый подшипник коленвала проверить/заменить стоит же?
Отредактировано Тимоfei (07.05.2018 16:44)
Поделиться407.05.2018 17:24
Игольчатый подшипник поменять несложно, да и стоит он недорого.
Ещё желательно проверить состояние направляющей втулки выжимного подшипника. Если она сильно потертая, тоже будет педаль рывками нажиматься.
Поделиться508.05.2018 19:12
Привет.
Что это?
у меня так себя вел выжимной фирмы Лук в пластиковом корпусе .
при нагреве его перекашивало, диск недожимался
https://www.drive2.ru/l/478769969882989432/
Поделиться619.06.2018 05:39
Привет Пассоводы. Появилась такая проблема; при плавном опускании педали появляется рывок (как будто резко бросил сцепление).
В прошлом году поменял сцепление полностью. Выжимной по-моему тоже в пластиковом корпусе, но не уверен.
Возможно причина как у elektro. Может ещё варианты какие? Напрягает эта хрень.
Поделиться708.02.2019 19:14
Всем привет! Кто знает артикулы втулок оси с вилкой. Напишите пожалуйста.
Поделиться813.02.2019 23:15
Всем привет! Может кто подскажет,возможно на обычном 1.8 переднеприводном B2, сделать дифференциал передних колес?
если да ,то предметно что и куда !
Поделиться913.02.2019 23:30
Он и так там есть.
Поделиться1026.03.2020 20:01
Здравствуйте. Подскажите ,в тросике сцепления внутри на самом тросике есть пластиковый чехол. Чехол съезжает вниз и педаль скрипит и плохо выжимается-двигаешь его обратно-всё хорошо. но через пару дней всё обратно съезжает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может какой-нибудь другой тросик поставить?
Поделиться1126.03.2020 20:07
замазать герметиком / клеем между чехлом и оплеткой , чтоб не ерзал
Поделиться1226.03.2020 20:09
Спасибо [взломанный сайт] Это я ещё не пробовал
