Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Дворники работают неправильно ‡Прошу помощи, какие варианты?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Дворники работают как захотят - в каком положении они были в работе-в таком и останутся когда переключатель вернёшь в исходное положение. При омывании стекла останавливаются в любом месте.. Два моторчика менял, стрекозу купил новую, реле менял с рабочей машины-всё бестолку) Может есть варианты, товарищи, как решить проблему? Плюса нет какого, в блоке с релюшками что-нибудь? незнаю уже что делать)
Теги: Как решить?
На дворники должен быть постоянный плюс,  если он не приходит так и будет.. Не помню на какой контакт на схему глянуть надо,  или електро точнее скажет
Было бы здорово, если посмотришь!) Так понимаю если его нет, нужно лезть в сторону блока с предохранителями? И ещё(может важно) это стало давно после небольшого дтп, в этот момент как раз работали дворники. Ну-в общем-то это всё, жду ответов)
Включил зажигание-питание есть.. на черном с серой полосой проводе. Какие варианты?
Посмотри, в редукторе есть контакты, скорее всего там причина.
кроме плюса проверяй и минус ( массу )
может  элементарный обрыв  , провод  коричневый .
для проверки  :  плюс приходит , дворник остановился где хотел   - надо подать массу на корпус  моторчика .
если поехал и стал на место  , можешь просто продублировать провод  массы  до разьема  моторчика
Ну масса судя по-всему есть, так как одной ногой становился в первый контакт(коричневый провод) второй по каждому и на черном проводе есть напруга. Хорошо, попробую, спасибо ребята! отпишусь)
Проблема решилась, дело было в "Фишке"!)-не доходила масса) Всем спасибо)
вот и молодец , победил фашиста ))
А у меня на последнем положении (быстром) не работает,контакты в редукторе смотреть?
либо стрекоза либо обмотка в движке
