Привет, всем. Подскажите пожалуйста куда копать. При включении зажигания на Термоклапане (1) нет напряжения, а на Электроклапане холостого хода (2) в фишке всего один контакт (хотя в вишку приходит 2 провода), и при включении зажигания, если измерить напряжение между этим контактом и массой всего 5,5вольт.
От предыдущего владельца знаю, что у него было замыкание в проводке, и ему ее восстанавливали частично.
1 Какое напряжение должно быть на фишках при включении зажигания?
2 Можно ли как то починить фишку с отсутвующим контактом?
3 Куда идут провода от карбюратора? хочу найти причину отсутвия напряжения
