Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Руль, контакт сигнала
Сообщений 1 страница 5 из 5
Объясните как починить кольцевой контакт на руле.
и контакт на сигнал ,загагулинка такая на базе.
а то вчера замкнуло. ехал по городу и сигналил
Ну кольцеевой контаккт можно от ваза 08 малый поставить. А лепесток или замена стрекозы или коолхозинг с  подгибанием или припаять лепесток от детской заколки. А так у тебя походу рулевой вал вниз опустился, надо разбирать и смотреть состояние стопорной шайбы и целостность подшипника
Отредактировано Илья (23.05.2018 12:18)
кольцевой контакт уже в хлам рваный. надо менять на новый.
им и замыкал сигнал
заказал от ваза кольцевой контакт.  будем колхозить.
реле какое нибудь разберу. выниму пятачек медный и ножку.
