askolit написал(а):напрямую подключил красный контакт на корпусе стартера к плюсу при повернутом в салоне ключе. искры есть, запуска нет.
стартер снимать?
Если совсем никаких щелчков и признаков жизни, то скорее всего втягивающее под замену. Самое простое, что себе менял пару лет назад стоит 800р и ходит до сих пор.
Признаки были такие же как у тебя.
И согласен с коллегами, если надо поехать хоть как-то, то попробуй с толкача завести и доехать куда надо. А там уже как только заглушил, всё заниматься заменой втягивающего и щеток стартера. Потому что щетки было следующее, что поменял после втягивающего.
И да, сразу купить пару втулок стартера, которая в КПП стоит. Это гемор, но стоит того, обязательно! после снятия стартера и каких либо работ с ним, или замены втягивающего, вытащить старую втулку и поставить туда новую. Конкретнее, как это сделать было тут целая тема об этой втулке.
Успехов в запуске боливара!
