Уважаемые форумчане поделитесь знаниями как обработать днище.
Вычитал, что можно с начало пушсалом.,дальше БПМ. КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ?
ОБРАБОТКА ДНИЩА Заур ‡Нюансы ‡undefined
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться104.08.2018 10:10
Поделиться205.08.2018 14:36
я обрабатывал праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ там где были очаги ржавчины и гниения очень хорошо пропитало и гниение остановилось
Поделиться305.08.2018 21:50
Это Белорусское производство?
Поделиться406.08.2018 23:16
У вас тоже должно такое быть просто пиши битумный праймер и найдешь им пользуються в самом начале стройки но я когда работал читал что им и металл можно обрабатывать каждый год с пульвелизатора днище обрабатываю уходит где то 2.5 литра на машину
Поделиться509.08.2018 21:38
А других вариантов ни у кого нет?
Поделиться610.08.2018 08:52
Из других вариантов собираюсь тоже делать вот по такому примеру https://www.drive2.ru/l/4897057
Уже даже сало прикупил и раст-стоп нашёл.
Отредактировано Cogito (10.08.2018 08:57)
Поделиться710.08.2018 22:07
Итак, чтобы два раза не вставать, тему новую не пилить. Пишу тут.
Начали сегодня душевно антикорить раритетный автос мой, с самым лучшим другом вместе.
Упоролись конечно в гауно, в смысле были грязные и дико уставшие, ибо яма маленькая, а мы не очень:))) да ещё и узкая она шо писец.
С матом вперемешку уконтрили таки всё днище (пока без арок, надо было колеса снимать и защиту спереди, а времени в обрез) этой смазкой: пуш сало+раст стоп А.
Застывает писец как быстро, но не густеет прям чтоб наглухо, то есть такой липкой остается, и это говорят норм.
Ладно, самое интересное, времени ушло на днище примерно 5 часов, с перекурами на чай, с подготовкой/очисткой днища от легко отваливающихся частиц, поиском плитки (минут 15 минимум) и обычным бытовым феном.
Вот тут реально было бы быстрее на несколько часов, если бы фен был строительный.
Предстоит ещё скрытые полости, это будем делать чуть позже, отдохнём пару деньков
и замутим на easy 😂😎😆
Отредактировано Cogito (10.08.2018 23:25)
Поделиться920.08.2018 01:27
Предстоит ещё скрытые полости, это будем делать чуть позже, отдохнём пару деньков и замутим на easy 😂😎😆Отредактировано Cogito (10.08.2018 23:25)
Продолжаю свою шарманку крутить:))
Так вот, подошел черед колёсных арок и скрытых полостей. Арки съедают очень много пуш сала, особенно если пытаться их антикорить кисточкой, как это делали мы с другом.))
Но в целом получилось хорошо. Просто надо давать составу немножко остыть и обработку производить "кашицей" типа густой сметаны. И при всём этом ещё и очень быстро работать.
И да, кисть стоит брать такую же как при побелке стен/деревьев использовали раньше, очень широкую кисть берите. И работать ею придется очень быстро ибо раствор застывает прям на лету, вот реально.
На арки ушло примерно 2/3 раствора пуш сала с раст стопом.
Потом были скрытые полости, туда залилось примерно пол банки 2кг (той же в которой было пуш сало) раствора. А именно залиты были все двери, заливали шприцем Жане. Ещё залили передние и средние стойки, все пороги, в каждое отверстие по 40мл горячего раствора и в довершение задняя дверь была залита остатками.
Буквально на следующий день, под всеми шильдиками и отверстиями на задней двери вылезли жирные пятна, и это хорошо, процесс пошел;) Дальше больше, каждый день видны жирные пятна на дверях снизу.
Никакого дискомфорта не доставляют, протереть тряпочкой и ехать дальше))
В общем что могу сказать, да грязно, долго, и самое главное практично, и не дорого совсем. Посмотрим, что будет с этой обработкой после зимы.
Поделиться1020.08.2018 19:04
Cogito
Вот только раст-стопа нигде не видел. Интересовался и в магазах и на авторынка, удивляются, некоторые слышали, но нет... Такое очучение, что в наши края эту бодягу вообще не возят..
Поделиться1120.08.2018 19:08
А хлопушку я пролил цинкарем, прополоскал содой пару раз, потом чистой водой, посушил и залил горячим пушсалом с трансмисионкой. Из пот пробок в углах и опорных ножек тоже лезет легкий жирок, так что тоже работает!
Поделиться1220.08.2018 19:45
Андрей, всё правильно сделал, именно так и работает. Трансмиссионное масло тоже подходит вместо раст стоп, потому как эффект такой же. А если результат тот же, то зачем платить больше
Раст стоп случайно нашёл, в каком-то деревенском авто магазине, ещё со старых запросов наверно.
Так что вообще можно не париться и замешивать с трансмиссионкой.
Поделиться1320.08.2018 19:48
Mongoost
Андрей, может ты знаешь где найти резиновые заглушки в торцы дверей вверху по углам? Где-то тут на форуме видел, а кто рассказывал и где искать, не пойму.
Поделиться1420.08.2018 21:03
Уже наверно года три как сделал, потому ка жуки пошли по краю... Время небыло ими заняться всерьёз, потому сделал так. Жуки замерли в ожидании их зачистки
По крайней мере снаружи ситуация вроде как перестала ухудшаться.
Поделиться1520.08.2018 21:09
Что то не представляю о чём речь... Боковых дверей?
Поделиться1620.08.2018 22:05
Вообще правильно что заморозил жуков:))
И как в целом не стёрлось ни смылось, вся эта обработка, или ты делал обработку только внутренних полостей?
Попробую объяснить насчет заглушек. Открываешь любую дверь и смотришь на верхний угол двери, который сейчас повернут к тебе. По направлению взгляды у снизу вверх, можно заметить небольшое отверстие, закрытое резиновой заглушкой, в идеале. И так на каждой двери, на задних дверях еще и с другой стороны есть, в таком же верхнем углу.
Вот именно эти заглушки у меня и отсутствуют, половина из них.
Поделиться1720.08.2018 22:21
Только внутри, наружу оно само лезет! Расплывается потиху, стираю иногда. Но как то особо не пачкается, пыль на эту как то не очень прилипает.
Нету у меня таких... Шляпки болтов помню, глушек - нет... А где брать один ответ, подбирать вазоасеие или донор. Я на пороги от ваза взял, плотно сидят!
Поделиться1821.08.2018 11:30
Андрей, а вот с этого места можешь поподробнее, на пороги куда поставил с ваза?
Поделиться1921.08.2018 19:22
Cogito
На каждом пороге снизу по два отверстия имеются где то 12-14мм.. Вот я в них и заткнул пробки подобранные на вазовских развалах.
Поделиться2021.08.2018 21:44
Cogito
Спасибо, Андрей, понял. Кажется у меня там везде стоят эти заглушки.
Поделиться2117.06.2019 23:08
Ребяты, подскажите, чем бы после краски-грунта покрыть заплатку на стыке передней арки с поддомкратником на Б3? Там такое место, куда летит грязь с колеса при повороте, поэтому надо бы что-то такое, что будет лежать твёрдым толстым слоем. С завода там всё покрыто слоем белого пластизоля толщиной в пару миллиметров, который столь твёрд, что с трудом отковыривается отвёрткой. Вот что-то наподобие хотелось бы найти.
Поделиться2217.06.2019 23:33
Liqui Moly 6109, BODY950. Первое дорогое, второе дешевле
Поделиться2318.06.2019 12:14
Резинобитумной мастикой типа кордон(твердеет) или бпм 3(пластичный остается)
Поделиться2418.06.2019 23:54
я 3 слоя гравитекса крупнозернистого ложил
