Подскажите пожалуйста что можно сделать. начал появляться звонкий звук на холост. При увеличение оборотов звук пропадает. Очень похоже что из коробки. Проявляется в основном после трассы.
То появляется то пропадает
Звонкий стук на холостых в районе коробки
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться108.08.2018 11:38
Поделиться208.08.2018 12:09
При выжиме сцепления пропадает? Если да, то конец заднему подшипнику первичного вала
Поделиться308.08.2018 12:24
При выжиме звук не пропадает. Только при увеличение оборотов. Как будто что-то бьет или по колоколу коробки или глушаку. На яме смотрел вроде ничего не болтается..
Поделиться408.08.2018 17:15
Игольчатый подшипник в колене или диск сцепы
Поделиться508.08.2018 18:24
Спасибо большое за советы. Буду на выходных снимать коробку смотреть.
Поделиться608.08.2018 21:50
если при выжиме сцепления звук не пропадает , то он не из коробки .
когщда сцепа выжата то первичный вал КПП останавливается вообще .
а вот маховик / корзина крутятся все время - скорее всего там болтик откручен какой нибудь
Поделиться709.08.2018 09:59
может ключ упал или еще чего и долбится об ченить
Поделиться809.08.2018 10:12
А может это быть выжимной подшипник или ось на которой он крепится? Я так понимаю что вибрация передается от двигателя , на холостых его сильно трясет, и что- то бьется
Отредактировано Zemledelec (09.08.2018 10:19)
Поделиться909.08.2018 11:24
Отредактировано Zemledelec (Сегодня 10:19)
Снимай коробку, чего гадать
