1. Не работает подсветка приборов, пепельницы, прикуривателя. плафон тоже не работает. провода все целые. кроме предохранителей что еще может быть?
2. сюда ли подключается трубка расходометра в приборке, и где под капотом. А то лампочка знаю что работает, а недавно заметил что там еще и стрелочка есть
3. у кого стоят туманки - как они должны работать правильно - у меня они только с ближним светом работают, а с габаритами и дальним нет.
проблемы в электрике
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться122.08.2018 19:35
Поделиться222.08.2018 20:14
Ещё может быть виновата кнопка включения света - на ней стёртый регулятор яркости подсветки и подгоревшие контакты.
Расходомера у нас нет, это эконометр. Да, вакуумная трубочка подключается сюда. Он должен включаться только на последней передаче засчёт датчика, расположенного в коробке.
Туманки должны работать независимо от того, какой свет включен, достаточно габаритов, но и при ближнем и дальнем тоже должны работать. Я себе вообще сделал их так, чтобы они могли включаться при выключенном любом другом свете вообще.
Поделиться322.08.2018 22:57
Согласен с Мишей, туманки сделал тоже независимыми, ибо небыло вообще их, и так было проще и быстрее:)
А машинка классная, купе что надо!
Поделиться423.08.2018 08:31
спасибо
ну с кнопкой понятно. А трубочка с эконометра под капотом подключается через тройник к трубке вакумного опережения зажигания? У меня просто этих трубок нет, и на карбюраторе тоже много вакумных трубок нет [взломанный сайт]
спасибо, мне вообще так этот пасс понравился.
у меня туманок тоже в стоке не было, предыдущий хозяин (или предпредыдущий, в россии, или владельца три назад в германии)) поставил туманки
Отредактировано ROMIK (23.08.2018 08:33)
Поделиться523.08.2018 08:43
спасибо
ну с кнопкой понятно. А трубочка с эконометра под капотом подключается через тройник к трубке вакумного опережения зажигания? У меня просто этих трубок нет, и на карбюраторе тоже много вакумных трубок нетспасибо, мне вообще так этот пасс понравился.
у меня туманок тоже в стоке не было, предыдущий хозяин (или предпредыдущий, в россии, или владельца три назад в германии)) поставил туманкиОтредактировано ROMIK (Сегодня 08:33)
Ну тогда, раз тебе так понравился пассат, тем более разберёшься, Роман!
А вот, как говорил герой Папанова в одном фильме: "Слезьми делу не поможешь!"
так что спрашивай, товарищи тут многое повидали, расскажут, подскажут, помогут
Поделиться623.08.2018 09:16
В стоке туманки работают только при включенных габаритах, вместо реле туманок ставим пепемычку и туманки работают независимо от света. И реле на фары под капотом желательно. Если в стоке туманок не было, а проводка порезана, то тяни отдельный провод и ставь реле под капотом
Поделиться723.08.2018 16:28
А трубку на эконометр можно подключить в любое место, где есть ваккум. У меня, к примеру, между трубкой вакуумного усилителя тормозов и впускным коллектором стоит "четверник" с двумя отводами - к одному из них и подключен эконометр.
Поделиться824.08.2018 12:43
в каталоге нашел трубку от впускного до ВУТа, она вместе с клапаном идет и двумя маленькими штуцерами, мне ее как раз менять (сейчас которая стоит поплавленная, подкапотка горевшая была), а то хоть замазал замотал, так ездить не дело - надо чтобы все работало правильно!
Отредактировано ROMIK (24.08.2018 12:46)
Поделиться924.08.2018 15:24
У меня тоже была проблема с подсветкой, так же не работал тахометр. При прозвоню платы по схеме, обнаружил 2 оборванных минуса, после восстановления, все заработало
Поделиться1025.08.2018 07:55
Тахометр у меня тоже некоторое время не работал. Дело в том что фишка на приборку в которой контакты тахо просто висит на плате - крепления на корпусе приборки отломаны - пока решил так : вырезал картонку гофрированую и вставил в фишку, т.е. контакты прижал плотнее. Пока работает.
Поделиться1125.08.2018 07:58
А с плафоном проблему решил - это был предохранитель. [взломанный сайт]
