Такая беда. Только починили мотор. Как отхлебнулась стрелка температуры мотора. Вопрос к знатокам, у меня дизель 1.6 без тахометра. Подойдет любая приборка без тахометра? Или у них распиновка клем разная на всех моделях? Или вообще ее можно починить как-то кустарно?
Стрелка температуры двигателя не работает
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться209.09.2018 08:08
Продаю полностью рабочую приборку с своего авто бензин.
Поделиться309.09.2018 11:07
А точно ли дело в приборе? Может, датчик температуры сдох или провод к нему идущий?
А приборки отличаются по количеству разъемов - бывают с одним и с двумя.
Поделиться409.09.2018 15:43
Я бы взял если бы был уверен что она подойдет и если ты в Украине. Но судя нлмеру телефона ты, к сожалению не в Украине(
Поделиться509.09.2018 16:59
Думаю, в приборке, так как она и раньше отключалась(стрелка), особенно после хорошей встряски на плохих дорогах. А приводил я ее в чувства парой ударов по торпеде))
Кстати провода на моторе проверил, вроде целые. Но есть вопрос, у меня вроде как 3 провода, если я правильно понимаю. Вот фото.
Если так, то какую приборку выбирать?
Поделиться609.09.2018 17:17
датчик температуры находиться чуть ниже датчика давления масла
Поделиться709.09.2018 21:03
Бля, контакты на приборке проверь
Поделиться809.09.2018 22:38
Денис89
Да просто почини свою, там не сложно
Поделиться909.09.2018 23:55
Проверял. В клемнике контакты норм. А вот схема, в моем случае такая гибкая на пленке, подушатаная и похоже в ней есть разрывы. Но я по дорожке от клемника проследил и не увидел разрыва. Значит сама стрелка, до нее не добрался, страшно схему откручивать, она такая дряхлая уже. Если есть ц кого опыт ремонта стрелки, то подскажите че там? Паять прийдется? А то я щас на выезде и паяльника с собой нету. А после постоянных перегревов без стрелки ездить стремно. Сегодня 1000 км проехали с горем пополам, останавлтвался каждые 100 км заглядывал под капот, патрубки и радиатор лапал)))
Поделиться1010.09.2018 09:24
Там смотри надо вызванивать дорожки, контакты под гайками, но чаще проблема в разъемах. Если выеживается и датчик топлива, то стабилизатор мозги парит. Для начала вызвони провод от датчика до приборки
Отредактировано Илья (10.09.2018 09:25)
Поделиться1117.09.2018 10:18
Спасибо, мужики, заработала стрелка сама по себе. Как раньше)))
