Термостат.
Сообщений 1 страница 30 из 52
Очень долго прогревается двигатель. Проехал 15км, а температура даже не вышла из белой зоны, прогрева. Нижний патрубок теплый как и радиатор, но верхний горячее. Т.е. предполагаю дело в термостате, установлен термостат Vernet TH6273.87J, почти новый. На машине ездил только летом может он всегда так работал. Какой фирмы посоветуете хороший термостат? Каталожный номер оригинала VAG 044 121 113.
Отредактировано vwc058 (30.09.2018 22:29)
Тоже была такая проблема. Когда снял, оказалось резинка на термостате рассыпалась. Сейчас взял вот такой. Пока год отходил и все ок.
http://s3.uploads.ru/t/Szsw9.jpg
Теперь как положено. Пока не прогреется, нижний патрубок холодный, что свидетельствует о том что термостат закрыт.
Отредактировано Vintage (01.10.2018 12:38)
Сегодня снял vernet в нем был зажат какой то мусор, может дело было в нем. Резинка нормальная. Решил поставил пока старый оригинальный, он не до конца закрывался. На 2мм сточил центральный шток и вроде стало все нормально. Попробую. Еще нашел такую переделку, хочу попробывать
Отредактировано vwc058 (01.10.2018 13:25)
да, из за мусора тоже может быть, не до конца закрывается вот и глючит
В последнее время заметил, что как только езжу дольше 10 минут на прогретой машине, то начинает расти температура. Позавчера подъехал к дому температура была уже в районе 110*, уже подходила к белой черте на приборке, поднял капот, потрогал нижний патрубок-холодный. Кстати в это же время и обратил внимание, что вроде бы бензонасос "моросил". Да к вот сегодня сегодня мучал машину у дома на предмет выяснения причины перегрева. Ничего такого особенного не нашёл, но факт остаётся фактом, температура растёт, нижний патрубок холодный. Корпус, в месте, где стоит термостат, горячий, а со стороны патрубка от радиатора-холодное всё. Термостат на замену?
Дома валяется какой то, завтра проверю в кипяточке, если что. "какой то" оказался нехилым так то
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t75700.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t91380.jpg
Кстати, кто как сливает антифриз? Что откручивают, какая последовательность. Сколько не читал, все по разному сливают, и в разных местах снимают патрубки. Хотелось бы без лишних потерь, спокойно слить, а потом снова это же на место залить.
Я сам обычно сначала опускаю как можно ниже РБ и выливаю из него, потом уже снимаю нижний шланг как раз с патрубка, который закрывает термостат и сначала сливаю через него с зарытой крышкой РБ. Затем открываю крышку и снова течёт. Потом снимаю уже фланец термостата (с закрытой крышкой РБ), потом еще раз открываю крышку РБ. Это всё, чтобы не бежало по сумасшедшему.
Отредактировано Старый (13.02.2021 17:35)
Это наверное один из самых простых и логичных способов слить антифриз. Сам так же делал, но для того чтоб не заливать землю и прилегающие предметы, и ещё с целью "изучения" жидкости.
Потому что глядя на то, какого вида она там плещется, мне чего-то не сильно хотелось её обратно заливать. Была череда "приколов" с патрубками и помпой, сливал в один год несколько раз, заодно как следует промыл всю систему. После этих приколов, залил концентрат от Форда, в разведении дистиллированной водой, уже второй год, кажется, катаю, цвет в РБ такой как и был, розовенький)))
Отредактировано Cogito (13.02.2021 18:49)
просто тазик подставь .
патрубки с помпы тоже   надо снять  , а то при вытаскивании  закрытого термостата  получишь поток ОЖ в морду лица
термостаты очень даже подклинивают  - механический перекос  элемента  , и он застревает .
тема  с фотками там :
https://www.drive2.ru/l/6325314/
https://a.d-cd.net/13405a2s-960.jpg
Да, именно в него и сливаю всегда
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t845102.jpg
Вот не первый раз от тебя это слышу и всё думаю, а может у меня тоже какой перекос случился с термостатом, что он не может открыться? Как это проверить, исключить в будущем? Или чисто дело случая, как повезёт? Вспоминаю, что уже как то была у меня подобная заморочка, где то на форуме уже отписывался, тоже снимал термостат, проверял в кипятке-всё нормально открывается, ставишь-не открывается. Что за хрень может быть?. На фото у тебя смотрю фланец металлический,  меня тоже была какая то проблема в свое время с подбором этих самых фланцев, то плоскостности нет, то одна сторона прилегает, другая нет-подтёки, как итог. В общем маята какая то с этими фланцами [взломанный сайт]
Отредактировано Старый (13.02.2021 19:43)
ничего не сделаешь .
это качество  изготовления такое .
задиры от перекоса даже глазами видны  - как металл сошкребает
https://a.d-cd.net/8fc05a2s-960.jpg
В общем вчера слил ОЖ, проверил термостат. В принципе он работает нормально, поменял на более "новый", который при контрольном вскипании воды в баночке открывался больше. Собрал, залил ОЖ, завёл и всё осталось по старому: температура растёт, термостат не открывается. Плюс ко всему не проходит прогрев по контуру, который проходит через воздушную заслонку и термопривод. И еще, снял крышку на воздухане и обомлел: фильтр так скоробило (забыл сфоткать), как бы всасывало во внутрь, и он весь бцл еще в масле. В общем вся эта куча проблем привела меня к решению отдать двигатель в ремонт, что я вчера сразу и сделал. Но это уже в другой теме.
есть решение
https://ae01.alicdn.com/kf/Hed47e862be004bf382b0f516d9be274dR.jpg
флянец выход на печку
https://ae01.alicdn.com/kf/Hee55f741d86d486da4621ce665da7671V.jpg
Там же есть и флянцы на головку...
З.Ы. для дизеля  алюминиевые флянцы на головку(тройник) есть в продаже и у нас  1114504300 или 00618
Отредактировано Dgippo1 (19.02.2021 11:24)
а насколько должен быть горячий нижний патрубок?
я свой могу спокойно рукой держать, он просто тёпленький
на днях выяснилось что у меня оказывается антифриз кипит, ну недолго думая поменял термостат, ничего не поменялось, всё также кипит...
карбюраторщик, который и показал мне что мотор кипит винит новый термостат, я как-то не особо в это верю термостат не самый дешёвый покупался как минимум
я больше склоняюсь к датчику вентилятора, ведь когда крокодил выплевывает антифриз он молчит
послушал бы ваши предложения:)
если когда кипит нижний патрубок холодный  , то  или термостат не открывается , или  помпа не качает , или  прокладка под головой пробита  и выхлоп идет в ОЖ .
замкнуть провода подходящие к датчику включения вентилятора и покататься .
если кипеть не будет , поменять датчик  хоть на Жигулевский , резьба одинаковая  , только  фишка не подойдет родная
пока всё идёт к тому что выхлоп идёт в ОЖ...
сегодня пол дня возился с датчиком новым, чтобы выяснить в итоге, что он бракованный
останется завтра посмотреть пому, ну и останется только голова
вместо крышки расширительного бачка надеваешь презерватив, и смотришь на его поведение. Существенно надулся, увеличивается при прогазовке = газы
надевал сегодня...
надувается, но это же естественный процесс
если газы есть он слетает же прям, верно?
не обязательно
не обязательно
я всё таки думаю, что это с помпой проблемы...
термостат открывается, проблема в том, что вентилятор очень поздно включается, когда ужё всё кипит...
датчик на 80 градусов
Отредактировано Wild Owl (03.10.2023 01:29)
В общем, не могу я победить термостат уже и не знаю куда смотреть. Поменял их 4 штуки уже, но не могут же все они не рабаоть? Последний перед установкой кипятил уже в кастрюле перед установкой. Открывается он хорошо, вода ещё не кипит, а пузырьки уже вверх поднимаются, значит где-то 87 градусов он открывается и при кипящей он полностью открыт, в общем к нему у меня вопросы нет, да и в магазине скзаали что хороший. Но постаивл в машину(а теперь это совсем непросто сделать, ведь мешается насос Гура)и нижний патрубок совсем холодный... а антифриз уже кипит. Помпа гоняет - в бачок стабильная струя идёт из перелива. Газов нет, резиновое изделие номер 3 натягивал, соседи по гаражу подтвердили, что когда они есть, всё иначе происходит. Крышка новая на бачке. Ставить картонку совсем не хочется, надо же все по уму делать, но похоже у меня выбора нет. Как-то пробовал без термостата, то ничего не кипит... Вентилятор включается вовремя.
Крайне нуждаюсь в ваших советах...
тщательно  проверить схему  охлаждения .
у соседа при установке  газ оборудования  получилась циркуляция повышенная через малый круг , а в радиатор ОЖ  не хотела  затекать как положено .
вторая причина  - очень сильно забитый радиатор
а как первое поверить?
сравнить подключение всех трубок со схемой , чтоб не было байпаса  малого круга
посмотрю, хорошо
а есть какой-нибудь способ радиатор проверить?
спасибо большое за ответ
посмотрю, хорошо
радиатор продуть  ( или промыть водой  )
принес домой, течёт из него вода, ну было немного грязи, но не думаю что критично...
схему посмотрел и там всё правильно, в общем всё хорошо
какой-то очень странный случай у меня...
а трубка сброса воздуха в расширительный бачок идет из радиатора  ?
может завоздушивается  верх радиатора и не пускает ОЖ  в себя
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2568/t251271.jpg
Вы про трубку под номером 21? То да, она подключена...
Вроде тепленький радиатор был сегодня перед снятием
Уже подумываю над тем, чтобы просто начать отсоединять шланги все по очереди, авось где-то что-то засорилось
у меня с неё течет струёй антифриз в бачок, также должно быть?
Отредактировано Wild Owl (09.11.2023 14:11)
Отредактировано Wild Owl (Сегодня 13:11)
https://youtu.be/J2RFN92vpQI?si=k09wEECMX54dF18D
вот так вот на холодную...
ближе к закипанию радиатор на половину холодный... а струя ещё сильнее
https://youtu.be/kZ1isNd2JdA?si=7Qdp3ViGaFO0gx9c
может правда как-то пробка образуется
по видео все нормально .
а ты точно правильно поставил термостат ?
как будто он все равно не открывается .
вот тема на драйве :
