Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Двойной термовыключатель
Сообщений 1 страница 3 из 3
Термовыключатель. Одна сторона отгнила и шланг одевать не на что
035 919 369 артикул. На что заменить. В продаже только оригинал. Может от таза что то подходит?
Можно вообще эту трубку убрать. Если машина карбовая, то "гнездо" с резьбой под термовыключатель есть в крышке термопривода воздушной заслонки, а также в металлическом заднем фланце ГБЦ (если такой стоит, а не пластмассовый)
Благодарю. В корпус биметаллической пружины карбюратора вкрутил датчик:-)
