Хочу заколхозить провода ВВ.Мотор инжектор 1.8 JN.
Силиконовая трубка нар.диаметр 8мм внутр.диаметр 3мм стенка 2.5мм во внутрь медный провод + наконечники.
1)Какой длинны оригиналы были?Как я понял 30,40,50,60 только 5-тый на катушку не ясно.
2)Правда ли что,по заводу внутри была медь с 0 сопротивления?
3)Какое должно быть сопротивление по заводу проводов с наконечниками?
4)Не будет ли пробивать стенку 2.5мм силикона,предположения?
Вычитал вот такое "Кстати в бегунках трамблёрных моторов с "проводами нулевого сопротивления" стоит сопротивление 80кОм."
Плюс как я понимаю свечи бывают с сопротивлением и без.
Собираю инфу у грамотных людей,чтобы машина не сгарэла [взломанный сайт]
