Подскажите пожал.
завожу двигатель,1.6дизель,свечи накала,лампа свечей,лампа акума,лампа масла.Потухла лампа свечей,завожу(без проблем),тухнет понятно лампа на масло а лампа акума нет,потом легкая прогазовка(я делаю),тухнет лампа и акума.Все классно,четкая работа двигателя,но...через 20 ск,начинает моргать лампа акума и начинается нестабильная работа движка.И чем быстрее обороты,тем быстрее и моргает.
Проблема после пуска 1.6дизель
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться115.11.2018 10:16
Поделиться215.11.2018 10:28
Попробуй завести и выдернуть реле свечей. И проверь щетки в генераторе
Поделиться315.11.2018 10:40
спасибо
Поделиться415.11.2018 23:08
barbatsutsa
Где-то плохая масса, скорее всего на стартере. Хотя там надо смотреть массу и генератора рядом, и проводок возбуждения на генераторе (глубенький), тоже проверь.
Масса может пропадать не очевидно. Открутить провода массы от стартера и генератора, зачистить везде наждаком, прикрутить обратно, предварительно ещё раз осмотрев.
После этого, со спокойной и уверенной массой, можно лезть в генератор менять щётки
Поделиться523.11.2018 09:48
barbatsutsa
все зачистил,вроде норм,появилось еще одно,лампочка еле-еле моргает,ну совсем чуть чуть(днем не видно)без нагрузки,только включаешь вентилятор или габариты,тухнет и еще сказали,что я "днище",что нужно поставить защиту моторного отсека,могла попасть влага.Тогда точно сыро было.а сейчас еще и снег будет..может причина как раз в незащищенности генератора от влаги снизу?
и так не в тему,блин,я реально тащусь от ласточки,после "шестерки" [взломанный сайт]
Поделиться623.11.2018 13:28
Провод возбуждения, может давать такое моргание диода зарядки. Он голубого цвета, подключается маленькой клеммой к генератору. И ещё таблетка сзади на генераторе, регулятор напряжения по правильному, посмотри щётки на ней, живые ли.
Но это всё при условии, что все контакты массы к генератору, стартеру и кузову у тебя в порядке, зачищены, без гнили и защищены.
А машинка да, реально крепкая и удобная во всех смыслах.
отличного владения и пользования, коллега!
Поделиться723.11.2018 15:15
это нормально))
Поделиться826.11.2018 17:21
А машинка да, реально крепкая и удобная во всех смыслах. отличного владения и пользования, коллега!
оказалось все банально,поставил защиту ,оказывается просто попадала влага на генератор)))вот так
Поделиться927.11.2018 00:07
Интересное решение проблемы, спасибо коллега!
А защиту где брал и по чём?
Поделиться1029.12.2018 13:29
блин ,сори,не заходил давно,потому и не ответил
защиту заказал местному продавцу запчастей,25вечно зеленых.Украина.
Поделиться1129.12.2018 14:50
barbatsutsa
Спасибо за ответ
отлично встретить новый год!
