универсал,когда открываешь заднюю дверь подсветка на потолке то горит то нет
где концевик ?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться220.01.2019 20:24
Концевик на замке багажника в двери
Поделиться320.01.2019 21:30
Скорее всего концевик окажется рабочим, хотя начать конечно лучше с него.
В моём случае оказался перетерся провод в жгуте от кузова на заднюю дверь, слева вверху.
Так вот, эту трубку можно просто стянуть с проводов в одну из сторон и посмотреть их целостность. А чтобы эта резиновая трубка не лопнула, нагреть её феном, и потом немного брызнуть силиконовой смазкой.
Поделиться409.02.2019 20:36
наладил, дело было в концевике на замке
Поделиться509.02.2019 23:23
Вот и замечательно, что так легко отделался
