подойдет ли на пассат б2 реле на дворники 99 ?
реле 99
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться124.01.2019 23:57
Поделиться225.01.2019 00:16
подойдет .
просто вытащить 19 реле и поставить 99 на его место
Поделиться325.01.2019 00:19
подойдет .
спасибо,тогда закажу 4113777
АСТРО ,русское реле за 280 руб
Поделиться430.01.2019 18:09
Здравствуйте. подскажите положение переключателя дворников :вверх два режима и один вниз. верхние работают без перерыва с разной скоростью,а тот который вниз(у меня) работает непонятно как.. то непрерывно,то с периодичностью секунд7-8. я так понимаю это реле какое-то регулирует? возможно ли сделать чтобы этот режим работал так всегда-раз в несколько секунд?
Поделиться530.01.2019 19:25
если стоит 99 реле(или наш аналог) то читать инструкцию, или ставить вместо него реле 19 (или наш аналог) с фиксированной паузой между взмахами
Поделиться630.01.2019 19:47
Спасибо)))
Поделиться725.03.2019 15:42
Здравствуйте. Подскажите -все три режима дворников работают,нажимаю на омыватель-не работает. моторчик подключил напрямую-работает. это реле? или ещё куда копать?
Поделиться825.03.2019 17:39
Смотри стрекозу.
Поделиться925.03.2019 20:55
а что такое стрекоза??? [взломанный сайт]
Поделиться1025.03.2019 21:05
подрулевой переключатель .контакты на дворник видно справа снаружи - почситить / подгнуть
Поделиться1125.03.2019 21:40
Спасибо))) ну и пользуясь моментом спрошу:для включения омывайки тяну этот переключатель на себя,а сегодня нажал на него в другую сторону и тоже происходит щелчок,но ничего не происходит. что-то должно происходить или нет?
Поделиться1225.03.2019 21:51
это для универсалов - когда давишь от себя то включается задний омыватель и дворник
Поделиться1325.03.2019 22:04
Обалдеть)))))Спасибо большое)))
