Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Задняя скорость
Задняя скорость
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый вечер, тему не нашёл поэтому решил создать чтобы посоветоваться, вообщем такая ситуация, вышибало заднюю скорость, но проблема решалась что просто держать ручку переключателя скорости и вроде как ехала, но случилось следующее, теперь хоть держи не держи, пытается поехать назад, но сопровождается ревением гудением и другими звуками, двигается на сантиметр и всё, вообщем я понимаю что виновата шестерня и что нужно её менять или менять коробку, может кто посоветовать где можно купить коробку, ибо я не в состоянии найти, все попытки оказались тщетны
Или может быть коробка от другого автомобиля подойдёт
а тип топлива и  обозначение двигателя  не нужно указывать????? На такой вопрос такой же и ответ любая от passat B2 или от ауди б2
animedevochka
Коробок море, можно найти по объявлениям или на форумах - этом и audi80b2.ru.
Коробка обязательно должна быть от двигателя с тем же числом цилиндров.
Можно вскрыть,  и зубья подправить нс шестерне
